查看: 2408|回复: 20
[示波器] JINGCE JC1102CA示波器拆解 维修不能同步故障
发表于 2023-4-22 10:49:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为最近玩高频焊台,一直炸管,但维修毫无头绪,手段有限,于是乎在黄鱼购得一台二手示波器,卖家说只是不能同步,屏幕玻璃烂了,其他的正常!好吧,就是它了!到手后的确如此,那就修吧,拆机过程略过,看图:
先测电源,发现-15v和8v电压偏低,只有-13.67v,7.09v。几乎把所有滤波电容换了一遍,甚至换了Lm317L,电压仍然低,最后把整流二极管换了,才正常!
后来装机发现通道①的水平基准线随调输入电压大小而变动,与实际中线差10伏左右,显示电压值也差得远,但幅度正常,只是位置偏移而已,而通道②却正常。
后来经检查发现通道①的第一个5脚运放(丝印HkJ)发热严重,怀疑损坏了,从外触发通道调换了一个运放来焊好,基线终于回归正常了!
后来自己又乱搞一通,发现又不能同步了,经查是U307运放TL072④脚虚焊造成。通电后自检也是能自检了!下面这些图是自己为了修好它前做的一些功课:
终于在2023.4.22晚上搞定了!开心!
参与人数 4家元 +358 收起 理由
qrut + 20
zto中通快递 + 18
cushion + 20 原創內容
家睦 + 300
发表于 2023-4-22 20:05:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功底这样深厚,不像没有示波器用的人啊!
发表于 2023-4-22 21:22:59 | 显示全部楼层
如果再把屏幕玻璃换了就完美了。
发表于 2023-4-22 21:35:40 | 显示全部楼层
厉害,牛逼
发表于 2023-4-22 21:57:49 | 显示全部楼层
牛的。下次修好焊台再去发个贴学习一下
发表于 2023-4-23 15:29:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkkuser 发表于 2023-4-23 09:57
这是高手
多少钱收的呀,有点坎坷呀!我卖了两台都是偏光膜老化,换了偏光膜就好了,大半天搞定。
发表于 2023-4-23 16:28:26 | 显示全部楼层
修示波器的都是高手
发表于 2023-4-23 22:04:36 | 显示全部楼层
价格应该很便宜
 楼主| 发表于 2023-4-24 10:01:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2023-4-22 21:57
牛的。下次修好焊台再去发个贴学习一下
早已修好了,是mcu不良!
 楼主| 发表于 2023-4-24 10:02:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曹书男 发表于 2023-4-23 15:29
多少钱收的呀,有点坎坷呀!我卖了两台都是偏光膜老化,换了偏光膜就好了,大半天搞定。 ...
不便宜,二百五
发表于 2023-4-24 23:53:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会修示波器的是高手啊
发表于 2023-4-25 10:59:58 | 显示全部楼层
不错,有两把刷子
发表于 2023-4-25 11:19:40 | 显示全部楼层
会修示波器的都是高手啊。。。。。。
发表于 2023-4-25 17:24:23 | 显示全部楼层
修示波器的都是高手
发表于 2023-4-25 18:11:50 | 显示全部楼层
功底深厚,高手
发表于 2023-4-25 20:32:59 | 显示全部楼层
高手,鉴定完毕
 楼主| 发表于 2023-4-26 10:28:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ccbw 发表于 2023-4-25 20:32
高手,鉴定完毕
过奖!小白一个!
发表于 2023-4-26 15:56:04 | 显示全部楼层
高手居然没有装备
发表于 2024-6-15 22:13:53 | 显示全部楼层
偏光膜怎么换,手头也有一个精测JC1102CA的彩色示波器液晶屏老化。
GMT+8, 2025-5-1 15:14 , Processed in 0.296400 second(s), 13 queries , Redis On.
