查看: 4368|回复: 61
[工仪] 给电烙铁增加简易调温,力求简洁美观
发表于 2023-4-22 11:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手头的35W内热式电烙铁常因温度过高而导致烙铁头氧化,不得不采用砂纸或锉刀大法,导致烙铁头消耗过快。为了便于使用,决定仿照电热毯的简易调温电路,给电烙铁加一个两档温度调节。
    首先挑选一个尺寸合适的电源插头(市售有带开关的插头,但外形尺寸稍大,会挤占到相邻插头的位置):
    拔出插头的接地脚,并在塑料外壳上开挖调温开关的安装孔:
    测试调温开关的安装效果,感觉还不错:
    下面是两档调温电路:
    焊接调温电路,并组装插头外壳:
    上电测试,工作正常(LED亮时电烙铁为半功率,LED灭时电烙铁为全功率):
参与人数 2家元 +32 收起 理由
散淡 + 20 謝謝分享
海上生明月丶 + 12 謝謝分享
发表于 2023-4-22 11:30:33 | 显示全部楼层
总觉得这么小空间里搞这么复杂不安全...
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-4-22 11:36:53 | 显示全部楼层
某宝大量售卖的AC/DC微型电源模块,如果你看到实物,你会发现其PCB上的高压走线间距比这个危险多了
发表于 2023-4-22 11:37:48 | 显示全部楼层
这里带开关的
发表于 2023-4-22 11:38:11 | 显示全部楼层
如果只是这两个元件,直接在手柄上就可以搞定了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
散淡 + 20 謝謝分享
发表于 2023-4-22 11:45:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上好久不见
 楼主| 发表于 2023-4-22 11:45:30 | 显示全部楼层
手柄安装开关不方便。
发表于 2023-4-22 11:53:01 | 显示全部楼层
不错,随手几个小元件解决问题
发表于 2023-4-22 11:53:33 | 显示全部楼层
我的整个微动开关装手柄里……
发表于 2023-4-22 12:18:59 | 显示全部楼层
相同的人还在用老式烙铁
发表于 2023-4-22 13:03:07 | 显示全部楼层
不知道可不可以用可控硅调压器?
发表于 2023-4-22 13:09:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安装在手柄里面更好点,插头上有时候太远了不方便,都能碰到插头了干脆拔电
发表于 2023-4-22 13:20:27 | 显示全部楼层
上世纪90年代我是在烙铁手柄这里安装了一个按钮和二极管,平时都是通过二极管来降低温度,等要用时按住按钮一会儿就能全功率使用了。现在有了其他焊台了,就不用这个了。
发表于 2023-4-22 13:33:39 | 显示全部楼层
以前在《电子报》上看到过,使用水银开关控制更灵活
发表于 2023-4-22 13:47:51 | 显示全部楼层
这插头空间也可以,搭棚的话可以塞下可控硅调温电路,找小一点的电位器就行了。
发表于 2023-4-22 14:11:17 | 显示全部楼层
liang1666666 发表于 2023-4-22 13:03
不知道可不可以用可控硅调压器?
我是用86盒子的电风扇调速器无极调温
发表于 2023-4-22 14:12:07 | 显示全部楼层
没地线插脚,有些插座插不进去
发表于 2023-4-22 14:14:30 | 显示全部楼层
烙铁线够老的
发表于 2023-4-22 14:15:26 | 显示全部楼层
天啊,这把烙铁跟我30年前的一模一样,连花皮线都一样。
当年我调温都用电热毯调温开关。
后来到苏州了,就开始买黄花恒温烙铁,之后开店了,就买了936焊台了,然后快客203H,后来不开店了,就换T12了。
发表于 2023-4-22 14:17:29 | 显示全部楼层
这么小功率电烙铁火力全开还不够用呢,
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-7-23 06:23 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
