查看: 3108|回复: 20
[家电] 无线吸尘器电路板mos管通电就烧,求助查找故障源
发表于 2023-4-22 12:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线吸尘器的故障是接上电池不用按动开关,主电机(有刷电机)就转,且吸力档位无法切换。拆开发现电池充放保护跟双档吸力切换功能都在一个电源板上,且有腐蚀。心里对锂电池犯怵,怕短路,先把电池拆掉。从板子上看,电源正极跟电机正极是直通的,电池负极跟电机负极之间只有一个mos管和一个电容,说明这里有短路。挑简单的先拆了电容,结果不小心把一个脚弄掉了一小块,二极管档测量并不通。这时在板测量mos管DS两脚之间确实已经是通的,拆下。又仔细查了一遍,一个丝印为K7K的三腿元件和一个丝印RS1M的二极管都腐蚀缺脚了,拆下。3个坏的元件按原型号买新的回来装上。因为拆掉的电容无标识,不知道是多大的,虽然让我弄掉一块,索性也就这样装回了。不敢接电池,怕短路。电池包是6串的,没找到合适的电源,直接从19v笔记本适配器上接了正负到电路板的B+和B-。结果电机又自动转了(可能电压低,带不起来,电机转动一顿一顿的,适配器上的指示灯也相应的一闪一闪)。手摸更换过的mos管已有些发热,不知是哪里的问题又烧了mos。
我对电路原理不在行,只是喜欢鼓捣。请各位师傅帮忙找找故障源。谢谢。
补充一个细节,我更换mos管后,并不是先给电路板接电,然后再接电机,而是先把电机跟电路板接好,然后再给电路板供的电。不知道这个操作顺序是否会引起mos管的损坏。再有就是mos管旁边的贴片电容不完整,不知道是好是坏。如果是坏的,是否会引起mos管损坏?请各位师傅帮忙判断下这里用的是多大的电容。感谢。
↓电池包刚拆开的样子
↓有明显的灰尘和锈蚀痕迹
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2023-4-22 14:06:23 | 显示全部楼层
这没电路图,难度不小。
发表于 2023-4-22 14:28:40 | 显示全部楼层
可能是电路腐蚀后漏电,MOS管驱动电压不足,导致工作在线性区而不正常发热。G极电压应该在十伏以上才正常。
发表于 2023-4-22 15:41:33 | 显示全部楼层
先把板子洗干净看看腐蚀情况
发表于 2023-4-22 17:13:01 | 显示全部楼层
电路腐蚀范围不小,不清理干净,相关元件漏电的可能性很大,这是造成MOS工作不正常的主要原因。
 楼主| 发表于 2023-4-24 15:22:30 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2023-4-22 14:28
可能是电路腐蚀后漏电,MOS管驱动电压不足,导致工作在线性区而不正常发热。G极电压应该在十伏以上才正常。 ...
电源+与电机+是直连的,电源-与电机-之间就隔了一个mos管。我理解mos管在这里就是通过电压控制电流导通。电池包本是6串锂电,我接的电源才19v,比电池包电压低,而且电流应该也不会特别大,为何DS两脚会短路呢,这点我没想明白。
 楼主| 发表于 2023-4-24 15:23:40 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2023-4-22 15:41
先把板子洗干净看看腐蚀情况
我是洗干净后才更换的三个元件,其它元件也用放大镜挨个看过,没有缺脚的了
 楼主| 发表于 2023-4-24 15:25:14 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2023-4-22 17:13
电路腐蚀范围不小,不清理干净,相关元件漏电的可能性很大,这是造成MOS工作不正常的主要原因。 ...
现在不是mos管工作不正常,而是通电就直接坏了
发表于 2023-4-24 15:50:02 | 显示全部楼层
名字不重要吧 发表于 2023-4-24 15:22
电源+与电机+是直连的,电源-与电机-之间就隔了一个mos管。我理解mos管在这里就是通过电压控制电流导通。 ...
G极电压量了没?多少伏?MOS管到底是短路还是导通?
 楼主| 发表于 2023-4-24 16:04:33 | 显示全部楼层
G极电压未测量,二极管档在DS两脚之间正反测量都是蜂鸣状态,示数为0,或许正确叫法是导通?这是在断电后测得的上述结果。
发表于 2023-4-24 21:33:23 | 显示全部楼层
名字不重要吧 发表于 2023-4-24 16:04
G极电压未测量,二极管档在DS两脚之间正反测量都是蜂鸣状态,示数为0,或许正确叫法是导通?这是在断电后 ...
G极电压不足,会导致MOS管不完全导通,就会发热严重,然后烧管
发表于 2023-4-25 10:06:22 | 显示全部楼层
热成像用上
 楼主| 发表于 2023-4-25 11:36:32 | 显示全部楼层
我哪儿有这高级家伙事儿
我就是一电子小白,喜欢瞎鼓捣而已
 楼主| 发表于 2023-4-25 12:25:24 | 显示全部楼层
当时换了新的mos管后第一次通电,电机是瞬间就转了,也就是说mos管是瞬间坏掉的,而且发热不大,一点点温热,且仅这次有发热现象。
图中红圈的电容有一脚在第一次拆除时断了一块,为了判断是不是DS直通了,电容已经再次拆除,在缺少电容的状态下,接入19v,GS和GD之间电压都是0。103电阻和WL二极管是并联在GS极上的,二极管档表笔正反测量WL两端都有0.6-0.7v的读数,请问这是二极管坏了,还是mos管的特性产生的读数呢?如果是二极管坏了,核心故障会不会在这里呢?
 楼主| 发表于 2023-4-25 12:27:12 | 显示全部楼层
请移步看下14楼,昨晚测了下,GS和GD之间都没有电压
发表于 2023-4-25 21:08:54 | 显示全部楼层
这是击穿了吧
 楼主| 发表于 2023-4-26 11:42:08 | 显示全部楼层
我也不知道专业术语应该怎么说,反正就是mos管挂了,DS极处于直通状态了。需要找到造成此结果的原因。
发表于 2023-4-26 15:34:54 | 显示全部楼层
名字不重要吧 发表于 2023-4-26 11:42
我也不知道专业术语应该怎么说,反正就是mos管挂了,DS极处于直通状态了。需要找到造成此结果的原因。 ...
随便找个管子换上先试试。如果好了。再换相匹配的型号,注意MOS压降要小于0.1伏,压降太大可能又会烧。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
名字不重要吧 + 30 熱心助人
 楼主| 发表于 2023-4-26 17:19:11 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2023-4-26 15:34
随便找个管子换上先试试。如果好了。再换相匹配的型号,注意MOS压降要小于0.1伏,压降太大可能又会烧。 ...
已经换过一次原型号mos管了,一通电就坏了,所以才来发帖求助。我不知道跟旁边那个电容让我弄掉了一块儿有没有关系,也许这个电容已经坏了,不知道是多大的,我也没法替换。再有就是19v会不会电压太低,这个有没有关系?Vgs和Vgd都是0,这个也不知道是否正常。
发表于 2023-4-26 22:26:26 | 显示全部楼层
名字不重要吧 发表于 2023-4-26 17:19
已经换过一次原型号mos管了,一通电就坏了,所以才来发帖求助。我不知道跟旁边那个电容让我弄掉了一块儿 ...
直流电容电容应该没关系,但为什么会烧,我也不好猜,毕竟电路不在我手上,无法仔细查看。
GMT+8, 2025-7-23 10:36 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
