x067 发表于 2023-4-22 20:24 是不是截止电压的问题,测一下充满后电压是否正常。
hshike 发表于 2023-4-22 19:50 左边散热片后面那个拍不到电阻……
jf201006 发表于 2023-4-23 08:11 Q1边上的绿色电阻,改大
拆机大王 发表于 2023-4-23 10:49 输出整流管旁边的2个大电容旁边的 是限流电阻0.15欧姆,改成0.5或者0.4左右,功率3w以上。 ...
清风随舞 发表于 2023-4-23 13:17 改了不行,100Ω的直接不工作,闪绿灯。3Ω的不闪绿灯没输出。后来还是换回来0Ω的 ...
小飞侠46 发表于 2023-4-23 17:24 最后一张图,那个巨大的二极管下方的绿色电阻,找多一个一样的,与原来的电阻串联,充电电流可减到原来的一 ...
630061092 发表于 2023-6-1 01:13 应该是可以充满电,你电池容量多少,5a的速度比你1a的快5倍啊,就是1a的充电器原来充电5小时,现在5a的可能 ...
.斩风 发表于 2023-4-23 14:48 找到转灯电流取样电阻,顺着电阻找到运放,测量比较器的另一个输入端电压,这个电压就是翻转基准电压,用这 ...
罗蒙POLO衫39!骨传导耳机25!养
罗马仕三合一编织快充线7!露营
骆驼循环扇24!清凉油10个+风油
星鲨维D滴剂3盒56!灭蝇神器6!
玻璃水4瓶9 !小熊隔水电炖锅69
不锈钢菜刀7!木筷子2!双面菜板
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-11 02:30 , Processed in 0.358800 second(s), 11 queries , Redis On.
