查看: 1461|回复: 29
[银灿] IS903以后会降价吗
发表于 2023-4-23 11:30:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
IS903以后会降价吗
发表于 2023-4-23 13:19:20 | 显示全部楼层
不会,只会越来越贵,直到超过网友们的心理预期,然后淡出市场。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-23 13:30:36 | 显示全部楼层
在问这个问题之前你可以先问一下自己为什么要降价
回复 支持 0 反对 0
发表于 2023-4-23 13:59:54 | 显示全部楼层
3267/3281不香么一个成品套料9块钱不到速度兼容性稳定性都很好关键人家不发热
发表于 2023-4-23 15:56:09 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2023-4-23 13:59
3267/3281不香么一个成品套料9块钱不到速度兼容性稳定性都很好关键人家不发热 ...
903还是有一些优势的,比如双通道8ce,顺序读写快,有扫描功能坏块屏蔽彻底,可以挑通道开等。
只不过,唉,这款主控确实太老了。如果有能支持新制程的3d颗粒的903的替代品,那就完美了。
目前sm3280只敢配靠谱的正片颗粒,体质稍微差一些的,不敢上3280。3280也没个扫描或低格功能,怕怕。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-23 16:24:36 | 显示全部楼层
大佬  讲解了
发表于 2023-4-23 18:33:22 | 显示全部楼层
只不过, ...
可是现在追求速度的不考虑U盘主控,追求性能的更不可能追求U盘主控,IS903敢涨价就是一个死字
发表于 2023-4-23 20:24:35 | 显示全部楼层
问这个问题前你也应该想想库存的903还能卖多久
发表于 2023-4-23 20:31:52 | 显示全部楼层
903现在都快买不到了
发表于 2023-4-23 20:52:35 | 显示全部楼层
范大说的正解,降价是基本不会了,毕竟停产了
发表于 2023-4-23 21:00:42 | 显示全部楼层
903还是有一些优势的,比如双通道8ce,顺序读写快,有扫描功能坏块屏蔽彻底,可以挑通道开等。只不过, 如果有能支持新制程的3d颗粒的903的替代品,那就完美了。目前sm3280只敢配靠谱的正片颗粒,体质稍微差一些的,不敢上3280。3280也没个扫描或低格功能,怕怕。
要903双通道、高速读写的特性,还要抓坏块彻底,感觉2259XT2 G2板是完美替代啊,能跑RDT抓坏块,支持新的颗粒,还解决了903没有4K的毛病,并且28nm制程,满载功耗没准比180nm的903还要低。问题就是有不少人对写保护情有独钟,买903就是为了写保护,然而固态U盘支持写保护的桥片并不多
发表于 2023-4-23 21:42:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我更关心903涨价,别的主控会不会跟进
发表于 2023-4-23 21:58:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对于个人来说,涨不涨无所谓吧,买两三个就够用了
发表于 2023-4-23 22:23:55 | 显示全部楼层
停产了的东西不会降价的,
发表于 2023-4-24 08:29:48 | 显示全部楼层
wurenji 发表于 2023-4-23 21:00
要903双通道、高速读写的特性,还要抓坏块彻底,感觉2259XT2 G2板是完美替代啊,能跑RDT抓坏块,支持新的 ...
补充,903之所以受欢迎尤其是受小白欢迎,还有一点是跳线少、工具简单,小白可以不需要改什么东西就实现大容量高速度,这是慧荣系不能比的,IS917 918也稍逊一筹。
还有,普通U盘方案相比USSD方案有一个好处,就是设备兼容性。因为多了一层桥接,我试过一些投影仪、音箱、唱戏机等设备,对桥接方案都不友好,认不到,插个普通U盘就随便认。可能大家觉得903的性能谁会用去插唱戏机,这里只是举个例子,说明普通U盘更利于“一盘走天下”。
发表于 2023-4-24 09:23:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说一下我自己对903的看法吧。我做的第一个或者说最多的优盘就是903了,以前方老板家25块钱就能买一套金属外壳的套件,一个写保护板子也就15块钱。价格低,上东芝MLC速度快,不需要跳线,开卡简单,可靠性好和问题少,这些是慧荣328X比不了的,除了4K,可以说是六边形战士!而4K也是在328X上才开始出来的。现在903也都是用一片少一片了。
10年了,不是903有多能打,全靠同行衬托罢了
发表于 2023-4-24 09:51:52 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2023-4-23 18:33
可是现在追求速度的不考虑U盘主控,追求性能的更不可能追求U盘主控,IS903敢涨价就是一个死字 ...
涨了好多年了,它不还是活得很好么?都停产好多年了,越用越少,贵是肯定的没商量。这个是市场决定的,贵到一定程度大家都觉得超过预期值了,就会慢慢退市。
发表于 2023-4-24 09:59:51 | 显示全部楼层
应该不可能降价了,一个是停产,再就是缺少替代品。
发表于 2023-4-24 15:06:35 | 显示全部楼层
enlike 发表于 2023-4-24 09:51
涨了好多年了,它不还是活得很好么?都停产好多年了,越用越少,贵是肯定的没商量。这个是市场决定的,贵 ...
我现在是好奇为毛3282停了,这个属于单芯片方案基本超过目前所有USB3.0主控方案,再说903那个发热和功耗,我手头5个盘都烫的不行,稳倒是很稳
GMT+8, 2025-7-20 21:26 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
