查看: 3843|回复: 39
[维修] 大灯发黄 更换面罩
发表于 2023-4-23 14:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大灯面罩发黄了,决定自己买套新面罩换,为了保险还买了一对拆车大灯备用万一失败还有的用。加热开面罩相对比较简单,自己做的纸箱烤箱,热风枪150度烤了15分钟壁纸刀划开胶,接着烤20分钟戴上手套掰开灯尖角部分这个要用力,然后沿着面罩就开了。清理残胶这个需要耐心,装的时候胶条是关键,粗细要拉均匀,胶条不均匀细的地方加热后胶就收缩没了。先装反光罩再扣面罩,需要先模拟下安装过程免得到时候中途返工就麻烦了。面罩120块包邮,过程比较顺利。
参与人数 2家元 +15 收起 理由
mauser_th + 5
hongo + 10 原創內容
发表于 2023-4-23 15:53:43 | 显示全部楼层
网上那种一喷一抹就光洁如新的视频都是假的吧!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-4-23 16:24:15 | 显示全部楼层
大灯表面的抗紫外线涂层老化了,喷一层那个类似打蜡,实际寿命比较短,估计能保持几个月吧
发表于 2023-4-23 17:05:18 | 显示全部楼层
旧面罩打磨抛光原厂件
发表于 2023-4-23 18:45:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发黄的旧灯罩好像抛光打磨就能变得透亮了,你试试看看
发表于 2023-4-23 20:23:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个我买过,非常麻烦,如果你的大灯比较平,或者稍微有点弧度,再配合电动工具打磨抛光的话,就很简单。
发表于 2023-4-23 20:46:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的大灯面罩有纹路,不知道需不需要更换
发表于 2023-4-23 21:31:03 | 显示全部楼层
这个塑胶片片卖120米太暴利了!
发表于 2023-4-24 07:42:04 | 显示全部楼层
还是玻璃的没这现象,就是现在不生产了。
发表于 2023-4-24 07:57:55 | 显示全部楼层
我年轻的时候曾经换过灯壳。后来是熏蒸,现在什么也不想整了。
发表于 2023-4-24 08:11:57 | 显示全部楼层
我也换过大灯灯罩,2016年换的,换之前也是发黄很严重,远光都看不见光斑了,近光也是很弱的光,换了100W的灯泡也没有改善,后来了解到灯罩可以更换,于是网购了一对换上,更换过程都差不多,我还趁着拆开大灯的机会用手捏气球吹了一下反光碗,擦了一下近光的透镜,调了一下焦距,装好后上车试验效果好多了,55W的灯泡就够用,我也试过换100W的灯泡,亮度增加不多,耗电多很多,也就继续用原来的55W灯泡了。
发表于 2023-4-24 08:39:22 | 显示全部楼层
那个抛光然后用蒸气熏的估计有点技术含量,弄不好效果不行吧
发表于 2023-4-24 13:41:56 | 显示全部楼层
学习了,我也要更换
发表于 2023-4-24 14:30:46 | 显示全部楼层
只怕换过灯壳后也坚持不了多长时间。
发表于 2023-4-24 14:56:58 | 显示全部楼层
你这个灯是热胶的吧,如果是冷胶,会拆到你怀疑人生
发表于 2023-4-24 17:33:27 | 显示全部楼层
佩服,拆装灯罩是技术活,要细心耐心,还不能留下指纹
发表于 2023-4-25 09:40:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-26 13:19:41 | 显示全部楼层
拆都拆了不改个透镜大灯可惜了
GMT+8, 2025-7-23 16:20 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
