查看: 1601|回复: 21
[工仪] 求助,这颗电阻阻值该是多大的?
发表于 2023-4-25 20:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,该电阻估计是碳芯电阻,其外表色环无法读取其阻值,不知道论坛是否有大神知道,麻烦告诉我一声感谢
发表于 2023-4-25 20:38:50 | 显示全部楼层
这个看不出来,建议在板子上找到一样的电阻,测试一下做对比。
发表于 2023-4-25 20:56:18 | 显示全部楼层
银 棕 黑 棕 大银(误差)
不知烧了没有,烧了色就不对。
 楼主| 发表于 2023-4-25 20:57:44 | 显示全部楼层
gdszyrx 发表于 2023-4-25 20:56
银 棕 黑 棕 大银(误差)
不知烧了没有,烧了色就不对。
没有烧,低压的
 楼主| 发表于 2023-4-25 20:58:05 | 显示全部楼层
单独一颗没有一样的
发表于 2023-4-25 20:59:47 | 显示全部楼层
没有烧就简单了,直接万用表测。
 楼主| 发表于 2023-4-25 21:04:10 | 显示全部楼层
gdszyrx 发表于 2023-4-25 20:59
没有烧就简单了,直接万用表测。
测过,发现阻值和色环读数完全不对,所以很奇怪
发表于 2023-4-25 21:10:49 | 显示全部楼层
时间久了,磨损严重,看样子是个小阻值电阻,还是炭芯的。
 楼主| 发表于 2023-4-25 21:15:51 | 显示全部楼层
在线实际测量阻值是4.0-3.9欧姆,和色环读数相差很大,所以就不知道到底阻值是多少了
若按照排除那根粗银色表线就是 棕黑棕银,那么阻值应该是100欧+-5%,然而实际却不一样
发表于 2023-4-25 21:26:20 | 显示全部楼层
看电路图芯片去查
发表于 2023-4-25 21:27:21 | 显示全部楼层
若按照排除那根粗银 ...
拆下来测试,不然不准
发表于 2023-4-25 21:32:50 | 显示全部楼层
若按照排除那根粗银 ...
拆开引脚测才准啊
发表于 2023-4-25 21:33:49 | 显示全部楼层
老革命遇到新问题。这具色环真的读不出颜色。
发表于 2023-4-25 21:45:50 | 显示全部楼层
若按照排除那根粗银 ...
在线测量阻值不准确,要焊开电阻一端再测量才行。
发表于 2023-4-25 21:50:40 | 显示全部楼层
焊下一端再测啊,如果有其它电阻并联那就不准了。
发表于 2023-4-26 12:16:36 | 显示全部楼层
你要从板子上取下测
发表于 2023-4-26 12:21:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开量一下这么难吗?
发表于 2023-4-26 13:13:20 | 显示全部楼层
若按照排除那根粗银 ...
测电阻不要在线测,最少你要拆下一头来再去测,在线测把别的原件一起测上了。
发表于 2023-4-26 13:19:43 | 显示全部楼层
银棕黑棕应该是对的
GMT+8, 2025-5-9 09:46 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
