查看: 6051|回复: 65
[家电] 维修夏普LCD-60LX550A电视失败,索性直接当LED照明灯用
发表于 2023-4-25 21:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事家的,坏了很久了,让我帮看看能不能修
起初表现是开机亮一下就灭了,亮机是仔细观察有横线
机器上印有“内部销售”字样
亮一下屏幕就成了这样,背光还在,只是没有图像
单独把屏线,拔掉右边,左边一半显示正常,能持续使用
拔掉左边,右边显示一会就保护,然后屏幕下部分有横线
一开始以为屏线有问题,结果买了一对,还是没用,问题反倒严重了,没图像了
后来通过测量发现,拔掉右侧屏线,逻辑板有供电
插上右侧屏线,逻辑板就没有电压了
后来又买了逻辑板,故障依旧
同时说电视不要了,我就想着拆开屏幕看看究竟
结果一看模组,烧了
一共16个模组,每个模组都多多少少有烧蚀的痕迹
只能压屏了,没啥维修价值了,干脆把液晶拆掉
留下背光部分,当超级豪华LED灯用得了
只留下电源板即可
改造一下控制接口
从5V待机电压,通过电阻引线四个地方。
通电实验。直接点亮
亮度不是一般的高
这回搞维修有补光灯了
整机功耗124W,一个豪华LED灯诞生了。只是苦于如何固定在屋顶?
单独点亮LED背光灯条,可以甩开主板,单独让电源板(内含背光驱动电路),点亮LED背光灯,具体的设置方法是:P7002是电源板上通往主板间排线的插座,15脚输出BU5V待机电源电压,用1K或2K电阻,把BU5V分别加到: 14脚电源开指令输入端PS- -ON、 24脚背光开指令STB输入端、17脚脉宽调光PWM1输入端、21 脚调光输入端OFL。连接好后,通电,看到背光点亮。
参与人数 9家元 +270 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30 優秀文章
ljlun + 30 謝謝分享
caixinqiang + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
kkdkj + 20 謝謝分享
亚历山大 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
家睦 + 90
发表于 2023-4-25 21:29:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈,我刚刚坏了一片大电视屏,确实是
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2023-4-25 21:46:23 | 显示全部楼层
60寸LED大灯,这还是有匀光板的,当照明也真的舒服啊,就是功耗有点大了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 但是亮度相当ok
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-25 21:52:48 | 显示全部楼层
屏线是什么缘故烧的呢?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 我也不清楚
发表于 2023-4-25 21:53:34 | 显示全部楼层
是不是左边还可以当显示器用
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 一开始能用,后来不行了
发表于 2023-4-25 21:57:38 | 显示全部楼层
前两天有个差不多的夏普黑屏,红灯闪,保护了。两根LED灯条里面坏了几颗,换灯板后强制开机取消保护模式,OK
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-4-25 23:09:47 | 显示全部楼层
124w?感觉不对劲~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是不是因为亮度最高了呢?
发表于 2023-4-26 07:05:14 | 显示全部楼层
这个LED大灯装在厨房显得特别高档!
参与人数 2家元 +26 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
zzy_85569381 + 6 主要是无法吊装啊
发表于 2023-4-26 07:17:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另一个排线少插13根试试,别问为什么,试试又不要钱,这样能修复的概率很大,占百分之九十以上
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 有空试试
发表于 2023-4-26 07:39:02 | 显示全部楼层
现在的电视屏坏了可能就这点作用了吧。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 顶多卖配件
 楼主| 发表于 2023-4-26 07:47:45 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2023-4-25 23:09
124w?感觉不对劲~
差不多吧,老机器,额定功率179W
发表于 2023-4-26 08:20:45 | 显示全部楼层
把背光的检流电阻调整一下,牺牲一点儿亮度,是否能降低功耗~~~毕竟120多w的功耗,当个灯有点儿奢侈。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 应该可行
发表于 2023-4-26 08:33:48 | 显示全部楼层
去,弄几个皮影木偶,可以用来玩皮影!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-4-26 09:00:59 | 显示全部楼层
,这个可以,吊屋顶当灯用。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-4-26 09:49:52 | 显示全部楼层
当照明灯功耗有点大,而且也不好放
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-4-26 09:52:50 | 显示全部楼层
额定功率179W
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 老电视,以前有的都200多瓦
发表于 2023-4-26 10:03:22 | 显示全部楼层
直接吊起来
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 四个挂装螺丝不知道怎么处理好.
发表于 2023-4-26 10:25:42 | 显示全部楼层
石榴很新鲜 发表于 2023-4-26 07:17
另一个排线少插13根试试,别问为什么,试试又不要钱,这样能修复的概率很大,占百分之九十以上 ...
第13脚不插吗?什么原理?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-4-26 10:58:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
babybug 发表于 2023-4-26 10:25
第13脚不插吗?什么原理?
第一到十三条都不插,最多可以尝试到18条,直至故障消除
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 熱心助人
GMT+8, 2025-7-22 20:40 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
