查看: 1830|回复: 29
[家电] 接上回,修复合金龙头弄坏的丝扣
发表于 2023-4-25 22:50:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上回说到合金龙头断裂在螺纹内,虽然取出了,但是螺纹内留下好多残留,新角阀安装不到位,于是购买了一个G1/2的丝锥,由于是修复螺纹,所以找评价还可以的最便宜的下单,不到10元。
隔天收到,测量了一下,尺寸误差还是比较大,由于手头没有内丝件,不好实际测试,用卡尺对比数据比较的。
首先g1/2是没有锥度的,但是这个丝锥有一定锥度,但又不是ZG1/2的规格。还有就是标准是20.955,实际最大是20.6,前段(用于修复的有效部分)不到20。不过对我来说任何工具总有合适使用的地方,整体做工还不错,没有毛刺。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-4-25 22:51:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后面的四方像是热墩的,螺纹像是车的或者滚的,四个槽像是磨的。
发表于 2023-4-25 23:01:47 | 显示全部楼层
好用吗 感觉定不到位
 楼主| 发表于 2023-4-25 23:03:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2023-4-25 23:01
好用吗 感觉定不到位
比没有肯定是强太多了,以前是用钩针一点一点清理,
发表于 2023-4-26 00:22:11 | 显示全部楼层
这种修复工具,还是备一个,早晚用得上。
发表于 2023-4-26 08:09:57 | 显示全部楼层
有合适的工娰的确事半功倍
发表于 2023-4-26 08:16:16 | 显示全部楼层
这活不好干,
 楼主| 发表于 2023-4-27 14:33:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天对比了下,基本不能用,由于前端细,被修复螺口深度有限,根本无法咬合螺纹。只能改装一下,切断,只保留大于20的一部分
发表于 2023-4-27 15:31:07 | 显示全部楼层
maxcat01 发表于 2023-4-27 14:33
今天对比了下,基本不能用,由于前端细,被修复螺口深度有限,根本无法咬合螺纹。只能改装一下,切断,只保 ...
你买的应该是头攻,买二攻才对
 楼主| 发表于 2023-4-27 15:42:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzb_love 发表于 2023-4-27 15:31
你买的应该是头攻,买二攻才对
好像直径大的只有一个,这个尺寸不标准
 楼主| 发表于 2023-4-27 16:18:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发现一个问题,下单是G1/2,实际发货是1/2NPT14,查了资料npt就是锥度螺纹,就是说发货有问题?
 楼主| 发表于 2023-4-27 17:05:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功课没有做足,卖家写的是管螺纹,实际配件是.NPT,还得重新买工具。
发表于 2023-4-27 17:43:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
期待后续,4分内牙到底要买哪种合适呢???
 楼主| 发表于 2023-4-27 17:48:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
目前接触最多的铜件,不锈钢件,ppr管件,都是G1/2-14规格,就是圆柱螺纹,一英寸14牙,牙角度55度。
 楼主| 发表于 2023-4-27 17:55:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锥度螺纹装修很少见,一般是燃气,气动工具见得多,还有以前的铁水管也是
 楼主| 发表于 2023-4-28 08:51:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
继续研究,好像npt是美标,就是60度牙,锥螺纹,一英寸14牙,国内很少见,除了14牙这个数据和G螺纹一样,其他都不同,感觉卖家是吧外贸单拿来销售了。
发表于 2023-4-28 14:15:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
管螺纹是有椎度的
 楼主| 发表于 2023-4-28 16:06:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13863122785 发表于 2023-4-28 14:15
管螺纹是有椎度的
管螺纹有圆柱的和锥的,都叫管螺纹
发表于 2023-4-28 17:41:44 | 显示全部楼层
好用就得切割一下前端,抖音上有人已经改装过了;先使用16.5mm的钻头先钻孔,然后用大钢钉剔除残留部分,最后再用这个东西把螺纹清理一下……
 楼主| 发表于 2023-4-28 18:01:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
海洋dz 发表于 2023-4-28 17:41
好用就得切割一下前端,抖音上有人已经改装过了;先使用16.5mm的钻头先钻孔,然后用大钢钉剔除残留部分, ...
前期功课没有做足,卖家文字描述是管螺纹,实际商品是npt,不光是锥度问题,牙角度也不一样,好在不太贵,退货不值得。已经新下单购买。
GMT+8, 2025-7-21 04:43 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
