查看: 1808|回复: 19
杂牌锂电手电钻电源输出电流小求帮助。
发表于 2023-4-26 10:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上花40多买了个多功能手电钻,充满电带不动没劲,是充电板的问题,把线路板去掉单独用电池很有劲,求解决。
换了个板正常了,确认是板子的问题了。
发表于 2023-4-26 11:27:01 | 显示全部楼层
把省掉的MOS管补上试试
发表于 2023-4-26 11:33:02 | 显示全部楼层
这个电池看着也很垃圾啊。跟泓力的有一拼。
发表于 2023-4-26 11:45:02 | 显示全部楼层
那么问题来了,小秋是谁
发表于 2023-4-26 11:46:03 | 显示全部楼层
mos管没有完全导通,查g极通往芯片的电路,看是否有电阻阻值变大或电容漏电。
发表于 2023-4-26 11:51:50 | 显示全部楼层
其实就是电池不行!
不信你测下内阻!
或者测电流的同时,测每个电池的电压
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-4-26 12:21:32 | 显示全部楼层
电池不是动力电池,内阻比较大
 楼主| 发表于 2023-4-26 12:47:36 | 显示全部楼层
我看电池也不行,但是把电池拆出来单独接电钻上也和很有劲,还是板有问题。
 楼主| 发表于 2023-4-26 12:49:49 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2023-4-26 11:46
mos管没有完全导通,查g极通往芯片的电路,看是否有电阻阻值变大或电容漏电。 ...
这个板是新的,上面的件除集成块,其他全测了没问题。
发表于 2023-4-26 13:27:25 | 显示全部楼层
确实应该测测电池直接带载时的电压,看是不是降低了很多,如果是应该就是电池问题导致保护板输出电流小
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-4-26 13:35:15 | 显示全部楼层
电芯内阻太大了,就是把缺失的mos补齐也不行啊。
c数小是硬伤
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-4-26 13:38:56 | 显示全部楼层
c数小是硬伤
试了,把管子补上也是一样。
 楼主| 发表于 2023-4-26 13:39:44 | 显示全部楼层
shyun1023 发表于 2023-4-26 11:27
把省掉的MOS管补上试试
刚试了,补上也一样。
发表于 2023-4-26 19:35:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加个电池改4串
 楼主| 发表于 2023-4-26 19:43:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把小板装进去了,移花接木用了原来板子的接口和充电口,现在正常了。
 楼主| 发表于 2023-4-26 19:55:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实是板子的问题,用是正常了,感觉不安全,还是要换个原装的。
发表于 2023-4-26 20:05:55 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2023-4-26 11:51
其实就是电池不行!
不信你测下内阻!
或者测电流的同时,测每个电池的电压 ...
既然楼主都说“把线路板去掉单独用电池很有劲”,那就不可能是电池的问题了吧。
发表于 2023-4-26 20:32:07 | 显示全部楼层
应该是5楼说的在理,顺着5楼的思路查查看。
发表于 2023-4-26 21:03:39 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2023-4-26 20:05
既然楼主都说“把线路板去掉单独用电池很有劲”,那就不可能是电池的问题了吧。 ...
电池内阻大单独用也有劲的,但是这样用电池很快就坏了
发表于 2023-5-30 09:09:15 | 显示全部楼层
这板本身就是3串的板,电池一看就是质量很次的电池。想要解决问题,建议换4串的板和好点的动力电池,才能彻底解决问题。
这是线路图供参考。
GMT+8, 2025-5-13 21:45 , Processed in 0.577202 second(s), 11 queries , Redis On.
