查看: 6015|回复: 22
[电脑] 戴尔磁盘阵列控制器电池:使用18650磷酸铁锂电池
发表于 2019-5-20 10:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
戴尔MD系列磁盘阵列上的控制器后备电池,有黑色和白色两种,属于不同批次产品,型号是一样的:
标签上注明电池是磷酸铁锂,电压为6.6V(两节电芯3.3V x 2),容量并不大,只有1.1Ah(1100mAh),可能这个应用场合的容量并不重要:
金属底座拆下:
组件背面:
电池是用热缩膜包裹起来的,撕开以后电池就出来了,尺寸显然是最常见的18650:
电池上面这个东西可能是过热温度保护开关:
电池的型号A123  APR18650M1A,生产商不详:
电路板相当复杂,芯片很多:
电芯拆下来,测量电压,果然是3.25V,磷酸铁锂无疑,比普通锂离子电压低,能做什么用呢?
参与人数 25家元 +446 收起 理由
中心小学 + 20 謝謝分享
ch104517745 + 20
枫林雪影 + 20 看起来很高级
温力口 + 14 谢谢分享。。。。。高大上的电池。。。。。.
weizaisifang + 20 謝謝分享
发表于 2019-5-20 10:14:17 | 显示全部楼层
弄一排,绑腰上,出去转一圈。可获得5-15天不等的免费食宿奖励。:lol:
回复 支持 7 反对 0
发表于 2019-5-20 10:32:00 | 显示全部楼层
A123就是生产商啊,好像被中国万向收购了。
发表于 2019-5-20 15:02:51 | 显示全部楼层
里面就是18650啊,不错
发表于 2019-5-20 15:25:11 | 显示全部楼层
就是意外断电后维持内存写入磁盘的部分数据,降低阵列出现数据错误的可能。这东西貌似不便宜,早期的还带锁,只能用DELL自家的产品。如果这个电池出现问题,开机时会有警告并显示出现。
发表于 2019-5-20 16:20:44 | 显示全部楼层
这个玩意当年是4位数级别的价格
发表于 2019-5-21 06:34:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a123好货啊! 18650铁锂这个容量正常的
发表于 2019-5-21 10:00:43 | 显示全部楼层
看着还不错,求包邮赠送倒贴。
发表于 2019-6-2 09:58:20 | 显示全部楼层
楼上咋能抢我台词呢,你这样让我很棘手:shocked:
发表于 2019-6-2 15:32:26 | 显示全部楼层
A123就是生产商。这电池放电电流很大。
发表于 2019-6-7 08:18:45 | 显示全部楼层
板子真复杂,做工也很好,可惜不是14500的
发表于 2019-7-23 23:31:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-24 17:05:22 | 显示全部楼层
这个电池不错,安全性好
发表于 2019-7-30 08:37:57 | 显示全部楼层
看起来很高级
发表于 2019-7-30 11:45:50 | 显示全部楼层
这种3.3v的18650不会像3.7v 那种爱着火吧?
发表于 2019-7-30 12:01:01 | 显示全部楼层
3.25v,带一个占位桶就可以当成普通5号电池2节使用了嘛,家里好多都是这么用着的
发表于 2019-7-30 14:14:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-30 15:28:26 | 显示全部楼层
铁锂不用担心会着火,比三元锂电、聚合物啥的安全多了,放电电流还贼大,当动力电池用很耐操
发表于 2019-7-30 16:04:57 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-7-30 15:28
铁锂不用担心会着火,比三元锂电、聚合物啥的安全多了,放电电流还贼大,当动力电池用很耐操 ...
谢谢,听说老着火弄的有点怕。
电池上哪个标记是说明能不能着火的?3.7v的属于易燃的么?如手机里的和本子里的属于3元/聚合物的?
发表于 2019-7-30 16:11:24 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2019-7-30 16:04
谢谢,听说老着火弄的有点怕。
电池上哪个标记是说明能不能着火的?3.7v的属于易燃的么?如手机里的和本 ...
你可以百度一下磷酸铁锂电池,它的特性就是不易燃耐高温,但能量密度比普通的锂电池低。电动车上面用的动力电池一般是三元锂电,手机那种软包的是聚合物锂电,当然也有铝硬壳的锂离子电池,但现在比较少了。
GMT+8, 2025-8-23 04:21 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
