查看: 3156|回复: 84
[电源] 再改一个电源,降压范围有点大,通过改变压器解决
发表于 2023-4-26 18:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖内容:
一、改变压器
二、装回电路进行验证
三、装壳
单位搬迁时,翻出一个没用的网络设备供电电源,ACPS-101G,输出电压太高,一直吃灰。
近来有点时间,改一下,要动高频变压器了。
大概看了下,是3842+431的,不能直接改低压侧431的分压电阻,
当输出电压调低时,高压侧的3842供电电压也会随着降低的,最终会出现打嗝情况出现的。
就只能改变压器,减少输出的圈数来降低输出电压,还不用更换输出电容。
一、改变压器
拆下高频变压器,
分解其,
不幸的事发生了,由于变压器加热温度太高,也没有戴手套,一个不小心,烫手了,
骨架底部,
骨架顶部,可以看输出线圈较粗,而且夹在细线圈的中间。
就是夹心式的:高压线圈(细线径)分两部分绕,内层绕完后绕输出线圈(粗线径),然后再绕外层高压线圈,
最终结果就是高压线圈将输出线圈夹在中间。
最外侧的,为辅助供电的绕组,在高压侧引出,
低压侧只有一组输出,
接下来就是拆,边拆边做好记录
当然是从最外层的辅助线圈开始,采用5并,绕5圈。
拆完后,就或以看到高压线圈的外层,采用4并,分两层绕完,外8内6,共14圈,
拆完后就是高压与低压间的屏蔽,
由于采用夹心式绕法,所以高低压间的屏蔽有两层,
折掉外屏蔽后,就是低压输出绕组,
输出线圈分两层,拆掉外层后就可以数内层,可以知道总共的输出圈数,
通过记录,可以简单得出伏匝比,根据要改的电压,确定拆掉几圈输出绕组。
这里保留10圈,并通过增加辅助绕组,提高3842的供电电压,
这样可以通过431分压,调整输出电压较低时,3842供电稳定,不打嗝。
因为是减少了输出绕组,有空间,所以并了输出,增加了输出绕组的线径,
装备回输出,
装回屏蔽,
装回高压外层的线圈,
完成
一切恢复到原样。
二、装回电路进行验证
装回到电路中,
431的上分压电阻用可调电位器测试,有输出,
高低可调,但低到十几伏是,电源打嗝,
这个电源的方案示意,可以根据需要调整各电阻。
改完后简单测试:
最低电压,
中间点
限压处,由于使用了一个红LED,所以当限压工作时,LED就会点亮。
另外,测试了在输出最低电压时,3842的工作电压,
输出电压最高时,3842的工作电压,
改完后的低压部分;
改完后是高压部分,
为装壳做准备,飞线
装好散热片和原来的接地线,
三、穿衣服
外壳处理,该堵的堵,
该开的开。
为调压和电压显示做接口,
装好后又测试一下,
工作指示灯和限压工作指示灯,
改好了,估计又要到角落里吃灰了。
最后,这个烤肉不知什么时候才能好,
提醒坛友,该做的防护一定不能少,安全第一!
提前祝坛友们五一节快乐!!
参与人数 18家元 +350 收起 理由
有点不烧 + 10 謝謝分享
hideaway + 20 謝謝分享
zxflsm + 20 優秀文章
亲爱的混蛋 + 20
扬扬fe + 20
发表于 2023-4-26 19:06:23 | 显示全部楼层
就特羡慕你们这些有技术的牛人
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2023-4-26 19:08:04 | 显示全部楼层
起水泡了,估计要两周才能好
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 不是水泡,是熟了,变白了
发表于 2023-4-26 19:11:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得好像不是屏蔽,不知道是不是隔离?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 歡迎探討
发表于 2023-4-26 19:11:59 | 显示全部楼层
大意了,指头被烫了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 我很贊同
发表于 2023-4-26 19:13:58 | 显示全部楼层
可怜的手指。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2023-4-26 19:27:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有水泡了,我估计得五一后恢复。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 歡迎探討 烤熟了
发表于 2023-4-26 19:29:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能静下心来改变压器的都是高手
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2023-4-26 19:32:51 | 显示全部楼层
好像有RJ45接口,是没协议的POE电源?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 好像是47正,58负,55V.
发表于 2023-4-26 19:34:23 | 显示全部楼层
还以为是改个大功率呢,这才55W
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 练练手,教教小白。
发表于 2023-4-26 19:58:12 | 显示全部楼层
建议把旋钮和指示灯改到侧面,方便收纳,使用上也不耽误。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 我很贊同
发表于 2023-4-26 20:03:46 | 显示全部楼层
要捏着孜然一起烤。。。。。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 精彩回帖
发表于 2023-4-26 20:26:16 | 显示全部楼层
哈哈,只看到烤肉了
好主意,学习了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2023-4-26 20:32:04 | 显示全部楼层
拆变压器我都是用水煮
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 歡迎探討
发表于 2023-4-26 20:35:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,感觉改的工作量很大啊。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2023-4-26 20:36:07 | 显示全部楼层
能够对开关变压器动手术的都是高手
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2023-4-26 21:20:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主手艺不错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2023-4-26 21:32:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,变压器磁芯是怎样无损拆开的?我用灯泡拆,老拆坏磁芯
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 用风枪吹。
发表于 2023-4-26 21:42:44 | 显示全部楼层
搬小板凳后排围观学习~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝光临。。
发表于 2023-4-26 23:12:36 | 显示全部楼层
加个辅助电源,可以改到4-70伏,不香吗?还省事多了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 完全可以。可以拿个电动车充电器搞了。.
GMT+8, 2025-9-21 07:56 , Processed in 3.962407 second(s), 33 queries , Gzip On, Redis On.
