查看: 2745|回复: 11
不懂就问:解剖了灯条,缺两个零件,应该补充安装多大的零件?
发表于 2023-4-27 20:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯条是好的。没事就拆
拆开看个究竟(24个LED)
开壳,原来里面就两个零件,其实是平板,为啥罩个大盒子?
一个桥整流,另一个YZ1000AEG 高壓線性恆流LED芯片。看还有两个零件折扣了吧?R2和C1空缺
这些数据24W不知道是否真实?
这两个地方缺零件R2和C1,要不要补充呢?
侧面看到凹凸不平的电路的连接(背面是铝板,看不透)
应该是这样连接的
请问:这两个缺de零件R2和C1,要不要自己补上去?如果补多大数据合适呢?
谢谢回复的朋友!
发表于 2023-4-27 22:32:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
c应该是一个贴片电解,不过有空研究这个不如去听一会相声
发表于 2023-4-27 22:48:16 | 显示全部楼层
就是,别折腾了,楼主听楼上说相声
发表于 2023-4-28 00:50:27 | 显示全部楼层
C1是输入滤波电容,R2是C1的泄放电阻,R2可选220K以上的电阻,C1可选容量4.7uF以上,耐压400V以上的电解电容。
 楼主| 发表于 2023-4-28 10:07:50 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2023-4-28 00:50
C1是输入滤波电容,R2是C1的泄放电阻,R2可选220K以上的电阻,C1可选容量4.7uF以上,耐压400V以上的电解电 ...
谢谢回复,照办。
发表于 2023-4-28 12:25:39 | 显示全部楼层
牛!加了那两个元件,灯条一下子就高富帅了--高配!
发表于 2023-4-28 13:39:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
C1补上即可,450V10微法电解,上的电解留着长脚别剪脚以利散热
发表于 2023-4-30 03:30:25 | 显示全部楼层
2块钱包邮买的吧。
C1选400V以上的电解电容,越大越好。
但这种线性恒流的挺垃圾,驱动发热超过LED了。
发表于 2023-7-1 09:34:40 | 显示全部楼层
不加也没问题,反而限流电阻加大延长使用寿命好些
发表于 2023-7-3 08:44:44 | 显示全部楼层
那个电阻位置不建议加,常规1206电阻耐压200V的,一般这个地方是2个串联的。要加的话加470K以上。电容用耐压400V以上,4.7-22UF,不建议太大,因为这个没瞬态抑制电路,电容大了后通电瞬间电流大
发表于 2024-1-2 12:17:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mimidog 发表于 2023-4-30 03:30
2块钱包邮买的吧。
对的,灯条24Ⅹ3.3才直流79.2Ⅴ,翻下倍也才158.4Ⅴ,3倍才237.6Ⅴ,比400Ⅴ低太多,损耗巨大,比阻容差太多
发表于 2024-1-2 21:14:17 | 显示全部楼层
wx1925147567 发表于 2024-1-2 12:17
对的,灯条24Ⅹ3.3才直流79.2Ⅴ,翻下倍也才158.4Ⅴ,3倍才237.6Ⅴ,比400Ⅴ低太多,损耗巨大,比阻容差 ...
这个C1是跟市电并联的啊,不是跟LED并联,所以电压更大。
另外,即使假设C1跟灯条并联,如果过几天LED断路,那么照样有市电加到C1上。
GMT+8, 2025-9-8 02:29 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
