查看: 4548|回复: 28
[影像] ASUS USB DAC声卡7.1声道 Xonar U7 MKII二代 CM6632AX+CS4398 拆机
发表于 2023-4-27 22:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASUS USB 声卡 Xonar U7 MKII二代 拆机
1、信噪比达到了114dB
2、采样率达到了192KHz@16/24 bit
3、功率放大器(采用CM6632Ax芯片)
CM6632AX+CirrusLogicCS4398DAC+CS4362(7.1多声道数字模拟转换
一代二代区别就是这个CM6632A和CM6632AX其他都一样,还有就是背面帖纸标明了是MKII
CM6632A硬件有BUG,天气冷会偶尔无法启动,需要吹风机加热。通病,无解,国外很多列子,有兴趣可以谷歌(一代也不是100%会出问题,概率问题)。
CM6632AX解决了这个BUG,东西一样,性能也一样。
下面这个是一代的主板,只有CM6632Ax不同
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2023-4-28 09:48:09 | 显示全部楼层
CM6632AX是USB音频控制器 这货支持DSD输出 这机器看着密密麻麻 好听吗?
发表于 2023-4-28 10:07:45 | 显示全部楼层
看做工还不错,怎么会有如此通病呢?
发表于 2023-4-28 10:11:47 | 显示全部楼层
一直觉得外接USb声卡对接头要求高
发表于 2023-4-28 10:12:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用料挺足的。
 楼主| 发表于 2023-4-28 11:41:29 | 显示全部楼层
主打游戏,非音乐
发表于 2023-4-28 12:12:33 | 显示全部楼层
舍得堆料 也算入门神器了
发表于 2023-4-28 12:20:44 | 显示全部楼层
不支持ASIO吧?
发表于 2023-4-28 12:52:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多次ad和da音质会受影响吗
发表于 2023-4-28 13:02:06 | 显示全部楼层
用料挺足的。
发表于 2023-4-28 13:07:54 | 显示全部楼层
堆的不错,信噪比 好高
发表于 2023-4-28 13:37:11 | 显示全部楼层
电脑直出到功放不原味吗。
发表于 2023-4-28 16:54:16 | 显示全部楼层
现在的板载声卡都很不错了,这种外置的已经很少人用了吧
发表于 2023-4-28 18:00:55 | 显示全部楼层
在使用创新声卡,感觉不错,比内置的好很多
 楼主| 发表于 2023-4-28 18:39:14 | 显示全部楼层
我之前也是创新SB1095  ,也用过akm4490
 楼主| 发表于 2023-4-28 18:40:15 | 显示全部楼层
电脑内置声卡一般都比较朦胧,不透
发表于 2023-4-28 21:15:47 | 显示全部楼层
这个主控应该是支持的
发表于 2023-4-28 21:18:10 | 显示全部楼层
和老虎卡比怎样?
 楼主| 发表于 2023-4-28 22:10:09 | 显示全部楼层
如月影 发表于 2023-4-28 12:12
舍得堆料 也算入门神器了
对的,入门神器,CM6632AX+CS4398是经典配置,真不算堆料了,DIY的去看看才是堆料(最新的芯片ES9028,AK4493s等等,音频电容,指标不知道多高),这个是大厂机型也是全球型号,
据说usb声卡最难解决的是供电问题对声音的干扰
发表于 2023-4-28 22:12:58 | 显示全部楼层
做工不错,asus的声音似乎偏向游戏型
GMT+8, 2025-5-8 17:20 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
