查看: 2246|回复: 11
[照明] G9 LED灯泡感觉有频闪,拆解看看做工
发表于 2023-4-28 02:25:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里新买了几个G9的LED灯泡,直驱的,总感觉有频闪,手机摄像机快门开到1/60就闪了,1/100更是闪出一条条黑线。拆开来看看做工
总体外观,陶瓷插座
壳子是塑料的
顶部有两个焊点,能把电路板抽出来
电路板特写,PT4515LED驱动两片,一个桥堆,几片电阻,这东西闷在陶瓷的小壳子里估计会很快被热死。
整片电路没有电容,是不是这个原因频闪比较明显?
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2023-4-28 10:21:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
LED本来就是脉冲驱动,不过是频率很高,安装电容就变成直流驱动了。
发表于 2023-4-28 10:50:16 | 显示全部楼层
感觉用料一般
发表于 2023-4-28 10:53:56 | 显示全部楼层
居然还有驱动芯片。
发表于 2023-4-28 12:18:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好一点的镇流后边有颗钽电容,自己加个电容也能解决频闪问题,貌似上面C1位差一颗电容
发表于 2023-4-29 00:13:41 | 显示全部楼层
PT4515方案的单段式线性恒流源,点亮后有频闪,加电容会有所改善。
发表于 2023-4-29 00:47:46 | 显示全部楼层
这种破烂体积所限,无论是驱动,还是散热,还是功率,都一塌糊涂
发表于 2023-4-29 00:51:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
居然有芯片
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2023-4-29 03:14:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我以为是串联电阻
发表于 2023-4-29 08:26:26 | 显示全部楼层
看着还可以
发表于 2023-4-29 10:55:47 | 显示全部楼层
体积太小,发热厉害。
发表于 2023-5-7 21:02:17 | 显示全部楼层
这结构,散热是问题
GMT+8, 2025-5-2 20:52 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
