查看: 5969|回复: 29
[电脑] 备忘一下,老iMac换固态硬盘过程图解
发表于 2023-4-28 17:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天无意中在厂的废旧仓库找到了一台老iMac
iMac(21.5 英寸,2010 年中)
机型标识符:iMac11,2
部件号:MC508xx/A、MC509xx/A
最新的兼容操作系统:macOS High Sierra
根据标签看是在2012年购入的,
机械硬盘有异响了,
正好手上有闲置的SSD打算换上
先准备一个U盘,8G的够用了
先掀掉屏幕前面的玻璃
这玻璃居然只是用磁鐡贴在机壳上的
忘了~先做一个MacOS安装盘
连好网线开机
在“实用工具”->打开“磁盘工具”抹掉U盘,U盘名称设定为“MyVolume”(用这个名称可以免却后面操作步骤)
U盘格式用“OS X扩展(日志式)”
用safari打开如何下载 macOS - 官方 Apple 支持 (中国)
https://support.apple.com/zh-cn/HT211683
由于我这台电脑系统很老了,最高只能安装El Capitan 10.11
按照页面步骤
打开下载回来的dmg包里面的pkg文件安装
但不需要执行下一步完全安装,我只需要下载完,在“应用程序”里面看到安装的图标就可以
然后在“实用工具”里打开终端
复制创建可引导的 macOS 安装器 - 官方 Apple 支持 (中国)
https://support.apple.com/zh-cn/HT201372
的命令行贴到终端里面执行
这个要等很久.......................漫长等待
完成了就可以关机换硬盘了
先让它躺下,用小梅花拆左右各4颗内六角螺丝
抬起一点点,把屏幕拉离外壳
让屏幕下部在外壳上放下屏幕
抬起屏幕下部,看到里面有4条连线,都不太长,所以不能提太高(易断)
先拨掉屏幕左下角的线
再拔除屏幕中下部的最短的细线
接着这条线只需要拉起提手就会脱落
最后是屏幕左上角的线
这时候屏幕可以完全移走了
注意机箱外壳左上角的蓝牙天线很容易在移走屏幕时被碰掉
拆走硬盘,有电源线、数据线、硬盘温感线
换上SSD,硬盘的温感线空出来了,这样系统启动后硬盘的散热风扇会狂转
这里只能在安装好系统后用软件把硬盘散热风扇调节转速减少噪音!
风扇控制软件“MacFansControl”
这时候可以逆序把屏幕的4条线接上,装回屏幕了
屏幕螺丝安装最麻烦是磁铁的干扰
拧完螺丝后可以开机了
按住【ALT】键重启电脑
选U盘启动安装
这里有个问题
就是会在最后1秒需要等待20分钟以上
最后0秒需要等待5分钟以上
然后会自动重启,几乎完成安装时电脑会说话,提醒继续完成信息输入的
所以看到安装进度条走动,就可以去做其他事情了
听到电脑说话才回来完成就可以了,不要傻傻的等。
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2023-4-28 18:30:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主手艺不错的
发表于 2023-4-28 20:32:12 | 显示全部楼层
前面的图片太小
发表于 2023-4-28 20:57:44 | 显示全部楼层
苹果一体机就这样的,仿制的太多
可以玩一玩了,屏幕素质不错
发表于 2023-4-28 20:57:49 | 显示全部楼层
这一体机设计确实不怎么样升级硬件还得拆屏幕。
发表于 2023-4-28 21:07:05 | 显示全部楼层
3.5寸换2.5的?
发表于 2023-4-28 21:29:17 | 显示全部楼层
升级硬件还得拆屏幕
发表于 2023-4-28 21:32:21 | 显示全部楼层
楼主高手啊。谢谢技术分享,学习了。
发表于 2023-4-28 21:36:12 | 显示全部楼层
苹果的东西本来不错,就是兼容性有点……
发表于 2023-4-28 23:41:21 | 显示全部楼层
码字不易,楼主辛苦了,想知道楼主这么有办法把图片搞成这大大小小排列的
发表于 2023-4-28 23:48:54 | 显示全部楼层
学习了,楼主辛苦发图
发表于 2023-4-29 00:22:52 | 显示全部楼层
这图片这么小
发表于 2023-4-29 07:45:36 | 显示全部楼层
相比苹果的笔记本和手机来说,苹果的一体机设计简直就是愚蠢
发表于 2023-4-29 08:21:01 | 显示全部楼层
苹果的系统比win系统麻烦
发表于 2023-4-29 08:25:56 | 显示全部楼层
有点古老了
发表于 2023-4-29 08:59:48 | 显示全部楼层
升级硬件还得拆屏幕
发表于 2023-4-29 09:01:41 | 显示全部楼层
苹果的设备不升级延长寿命都对不起这价格。
发表于 2023-4-29 09:46:28 | 显示全部楼层
12年的产品,配置应该不是太高吧。
发表于 2023-4-29 09:51:38 | 显示全部楼层
xdwsky 发表于 2023-4-28 20:32
前面的图片太小
已帮楼主重新编辑了
发表于 2023-4-29 09:53:18 | 显示全部楼层
做工可以,一体机散热可能弱些
GMT+8, 2025-11-16 15:42 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
