查看: 4601|回复: 40
[网络] 赌狗归来~又去捡漏了,这次赌一台万虹学习机,顺带拆一台中兴F652光猫
发表于 2023-4-29 00:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
趁着检修还没开始尚切有空,晚上吃晚饭又去附近的破烂场转了转,然后在墙角发现了去年看到的一袋电信处理掉的闲置资产(大概去年10月份的时候老板收回来的,当时没掏钱直接问老板要了一台单独的光猫,本打算等宽带退网时狸猫换太子,把电信给的华为双频光猫一体机留下,结果没想到营业厅还要核对机身码,失败了),就问老板说咋这玩意还没卖掉,老板直接回了一句,那要不卖给你?我说那让我先看看再,然后就全部倒了出来,总体上中兴的F652光猫10台左右,F450光猫六七个,烽火的机顶盒四五个,然后还有一些分光器、皮纤之类的玩意,光猫和机顶盒绝大部分都还是全新未拆封的,但因为雨雪的缘故,外包装都泡变形了,特别是最下面的几台里面的塑料袋中多少都有点积水了,偷偷用手机百度了一下,那烽火的机顶盒配置不咋地并且刷机也不容易,F450的光猫上次已经白嫖了一个,回来查过了无法改成AP来用,反倒是F652这种竖立放的光猫外观吸引了我,这壳子用来改个小主机或者是桌面音箱应该不错,然后就是挨个把这些玩意的包装打开,把里面的电源、网线、视频线这些附件掏了出来,毕竟这些还有利用价值,最后又拿了两台白色和一台黑色已让砸坏半边的的F652,在这个袋子边上又看到一台华为的老机顶盒,方方正正的也不错,是个借壳还魂的好苗子,想想手上还有两台公司里退役的光纤收发器,住的宿舍还没有网线,就把皮纤也拿了几卷,顺手砸个分光器拆里面的接头来用,搞完这些去边上塑料纸区找袋子的时候,看到硬塑料堆里有一个类似小笔记本的玩意,拿起来一看,原来是一台万虹的学习机,外观伊拉克成色,按电源键没反应,但看看屏还是好的,于是一并收了,最终搞了下面这么一大堆。
拿去过称,将近5公斤,原本想着还能像之前买塑料一样2块左右一公斤拿走,结果老板娘看到了里面的网线,就问老板这里面有没有铜,老板说肯定多少有一点,然后价格就变成了3块5,一算16块零1毛,让给个整数16块得了,于是扫码走人。
网线、电源、视频线这样的卡拉米就不提了,看看几个大件的吧
赌上一把,希望这玩意问题不严重,就算严重,这个内存卡也值回一点本了
现在运营商的机顶盒几乎清一色的都是黑四方盒了,看到以前这种老盒子,反倒莫名的觉得这种设计更讨喜一点,就如同手机似的,在这个触屏遍地走,看正脸完全分不清华米OV的年代,如果某家变变前脸的风格,或者反倒能另辟蹊径成功一波。
接下来,放本贴的重点,也算是为了满足版规吧,放中兴F652的果照。
外观,立式设计,所以那些拿PS5骗女朋友说是路由器的,完全说得过去,不过建议还是给PS5上加一张你家运营商的LOGO贴纸
底部的标签,拆的话,右上角进网许可证下,左下角三个条码下面各有一颗螺丝,松开后用撬棒沿着缝慢慢撬就行了,外壳除了这里有螺丝外,纯卡扣。
直接拿这台已经砸坏了一半的机器来拍照,白色的暂时先不拆了,还没计划好壳子怎么用,但按这体格,塞个山寨平板的主板或者是树莓派之类的还是很轻松的,再或者直接利用这机器外壳的网格,塞个喇叭和蓝牙板(功放板)还有电池进去做成音箱应该也不错。
顺带贴一点查到相关芯片的资料:
BCM84886
描述
Broadcom® BCM84886是一款双端口10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX以太网CMOS收发器。
BCM848886是一款高度集成的解决方案,支持USXGMII ,XFI,5000BASE-X,2500BASE-X和1000BASE-X(SGMII)MAC接口
BCM848886采用节能以太网(EEE)协议。 EEE使BCM84886能够与符合EEE标准的链路伙伴进行自动协商和操作,从而在链路利用率较低时降低整体系统功耗。 Broadcom的AutogrEEEn®模式允许传统系统享受EEE的节能优势。
BCM84886具有增强型电缆诊断功能,可检测常见的电缆问题,如短路,开路和电缆长度。
功能
单片机集成双端口以太网收发器-MAC到磁性:
10GBASE-T IEEE 802.3an
5GBASE-T 802.3bz
2.5GBASE-T 802.3bz
1000BASE-T IEEE 802.3ab
100BASE-TX IEEE 802.3u
5G NBASE-T规范。
2.5G NBASE-T规范。
XFI / 10GBASE-KR,USXGMII,5000BASE-X,2500BASE-X和1000BASE-X(SGMII)MAC接口
USXGMII / XFI / 5000BASE-X MAC接口的5G速率
USXGMII / XFI / 2500BASE-X MAC接口的2.5G速率
IEEE 1588-2008 PTP版本2(时间戳)
10GBASE-T上的EEE,5GBASE-T,2.5 GBASE-T,1000BASE-T和100BASE-TX
低电磁干扰(EMI)辐射
增强型电缆诊断
支持最大18 KB的巨型数据包
低功耗,1.0V CMOS内核
器件封装:17 mm及以上; 17 mm BGA
应用程序
以太网交换机和上行链路
以太网服务器
宽带CPE
K4B2G1646F-BYMA(2Gb) | DRAM | Samsung Semiconductor Global
  • Density 2 Gb
  • Organization 128M x 16
  • Speed 1866 Mbps
  • Temperature 0 ~ 85 °C
  • 封装:96FBGA
  • Product Status Mass Production
MX30LF2G18AC
MX30LF2G18AC-TI TSOP-48 MXIC 旺宏 2Gb FLASH存储器
SI32182-A-FMR
产品概述
SLIC 1CH 45mA 3.3V 36Pin QFN T/R
Telecom IC 36-QFN (5x6)
立创商城:SI32182-A-FMR
贸泽:Telecom Interface ICs Wideband FXS with ISI interface and dc-dc controller (-106V max. battery)
艾睿:1 FXS ISI interface, -106 V, wideband, pulse metering ProSLIC
The Si3218x devices are pin-compatible single-channel ProSLIC® products that imple-ment a complete foreign exchange station (FXS) telephony interface solution in accord-ance with all relevant global specifications. The Si3218x ProSLIC ICs operate from a 3.3V supply and interface to standard PCM/SPI or 3-wire ISI digital interfaces with 3.3 V or1.8 V I/O. The Si3218x integrated dc-dc controller automatically generates the optimalbattery voltages required for each linestate. Si3218x ICs are available with voltage ratingof –106 V. The Si3218x devices are available in a 5x6 mm 36-pin QFN package and a6x6 mm 40-pin QFN Package.
Applications:
•VoIP Gateways and Routers
• xDSL IADs
• Optical Network Terminals/Units (ONT/U)
• Analog Terminal Adapters (ATA)
• Cable eMTA
• Wireless Fixed Terminals (WFT)
• Wireless Local Loop (WLL)
• WiMAX CPE
上面的英文,机翻一下,大概是:Si3218x 设备是引脚兼容的单通道 ProSLIC 产品,实现了符合所有相关全球规范的完整的外汇站(FXS)电话接口解决方案。Si3218x ProSLIC 集成电路从一个3.3 V 的电源和接口运行到具有3.3 V 或1.8 V I/O 的标准 PCM/SPI 或3线 ISI 数字接口。Si3218x 集成直流-直流控制器自动生成每个线路所需的最佳电池电压。Si3218x 集成电路的额定电压为 -106 V。该 Si3218x 设备可在一个5x6毫米36针 QFN 封装和一个6x6毫米40针 QFN 封装。
应用:
• VoIP 网关和路由器
• xDSL IAD
•光网络终端/单元(ONT/U)
•模拟终端适配器(ATA)
•电缆 eMTA
•无线固定终端(WFT)
•无线本地环路(WLL)
• WiMAX CPE
(这个光猫搞了两台白色的是因为除了那台破的,其他的全是白色的,为什么要要这台半破的,则是因为他只破了一半,所以完全可以拿一台白的和这个拼一下搞成阴阳撞色款的,另一台则保持原始的纯白)
最后,学习机暂时先不拆了,上次赌的联通迷你营业厅的坑还没填,最近断断续续的在拆,所以等那个搞完了,到时再另外发帖说拆这学习机的事。
参与人数 3家元 +80 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
家睦 + 60
发表于 2023-4-29 01:04:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 02:38:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 02:53:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 06:29:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 07:18:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 07:38:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 08:19:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 08:28:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 08:38:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 08:40:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 08:57:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 09:05:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 09:11:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 09:32:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 09:54:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 09:57:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 10:03:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 10:11:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 10:20:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 18:36 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
