查看: 1888|回复: 25
ATX电源改可调完成后,次级输出有比较高的交流电压成分,是什么原因
发表于 2023-4-29 04:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如调压 调流完成后
比如输出12V,竟然有30V的交流。用万用表量的。指针表。
数字表也是。甚至显示60-90V。
发表于 2023-4-29 06:36:57 | 显示全部楼层
滤波电容失效了吗,还是测量方法有问题。
 楼主| 发表于 2023-4-29 07:10:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是,如果知道ATX电源的整流,是高频泄放的电阻电容回路有不对的地方
https://zhuanlan.zhihu.com/p/53508420?utm_id=0
发表于 2023-4-29 08:00:01 | 显示全部楼层
是脉动直流吧,要不就是整流管坏了?
发表于 2023-4-29 08:30:34 | 显示全部楼层
应该有自激产生。
发表于 2023-4-29 08:41:41 | 显示全部楼层
是每个电源都这样吗?有空看看我的
发表于 2023-4-29 08:54:27 | 显示全部楼层
俺改过几个,都没有发现这种问题,直流输出最高约24V这样。
发表于 2023-4-29 09:35:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你不会是把那个大电感拆了吧
发表于 2023-4-29 11:03:46 | 显示全部楼层
不会拿交流电压档直接去测量直流电压吧。
发表于 2023-4-29 12:25:36 | 显示全部楼层
上示波器,查看波形说话!没图没真相!
发表于 2023-4-29 16:20:52 | 显示全部楼层
有钱人 上示波器,没钱只能慢慢查
发表于 2023-4-29 16:33:09 | 显示全部楼层
这事以前没注意过,哪天用交流挡测测,电压不稳的现象倒是有,数码表显示小数点后两位始终在跳动
发表于 2023-4-29 20:00:56 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2023-4-29 16:33
这事以前没注意过,哪天用交流挡测测,电压不稳的现象倒是有,数码表显示小数点后两位始终在跳动 ...
胜利VC7244内磁指针式万用表 交流档测了一下所有电源,包括线性电源,都有较高读数(红笔正,黑笔负。交换表棒后无读数)
优利德多种型号的数字表交流档,测线性电源及明纬S350开关电源改的,都没有读数。
PS,你改的电压不稳,数码表显示小数点后二位在跳动,说明电源还是不正常。我用的是桂辰四位双显示电压电流表显示稳稳的,调定电位器后,最多最后一位有±1的跳动(当然随着温度上升,有点温漂不算在内)。
 楼主| 发表于 2023-4-29 20:12:29 | 显示全部楼层
多谢各位,这个问题我一直困扰。。。
 楼主| 发表于 2023-4-29 20:25:51 | 显示全部楼层
指针式万用表 交流档测,,交流电压是直流电压的两倍。。。我记得以前有人观察到
发表于 2023-4-30 11:24:30 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/space-uid-575644.html   昨天看了你的贴子,说了一点我的看法,事后我又发觉有些不妥。万用表测交直流电压原理基本相同,只是测交流电压多了个整流,而直流电照样能够通过整流二极管输出,只是降低点电压而已。用万用表交流挡测直流电压的纹波是不现实的。纹波只能用示波器测才可靠。当然,示波器昂贵,很多人没有。用多位的数码表也能看出纹波的大小。
发表于 2023-4-30 11:33:55 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/space-uid-1488117.html老师您好!ATX电源改可调电压不稳的问题,我怀疑是高频干扰,待我把这小尚弟的线性电源完结后,再去捣弄它
 楼主| 发表于 2023-4-30 17:43:20 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2023-4-30 11:24
https://www.mydigit.cn/space-uid-575644.html   昨天看了你的贴子,说了一点我的看法,事后我又发觉有些 ...
你好,,,这是个非常有意义的话题i
 楼主| 发表于 2023-4-30 18:46:37 | 显示全部楼层
phjzg 发表于 2023-4-29 20:00
胜利VC7244内磁指针式万用表 交流档测了一下所有电源,包括线性电源,都有较高读数(红笔正,黑笔负。交换 ...
我刚量了一个原装成品的长城ATX电源。。。输出也是有很高的交流电压。。。
有的可以量出来。指针表
有的表量不出来 9205
反正表笔 量不出来啊
发表于 2023-4-30 19:58:58 | 显示全部楼层
有的可以量出来。指针表
指针表读到的不是交流电压,和表内的整流方式有关。你没有示波器,真要测直流电源的交流成分,可以试试串个电容来测。(我是没测过)
GMT+8, 2025-5-8 03:27 , Processed in 0.499201 second(s), 10 queries , Redis On.
