查看: 2507|回复: 42
[焊接] 求个粘的牢固的硬胶
发表于 2023-4-29 22:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
几个螺丝孔都开裂准备补一下AB胶操作时间太短做最后打算 ,这几个胶都用了但是都是软的,合众200说5分钟初固但还是比较稀的那种状态24小时还是比较软,100是黑色以前用来填打孔还没注意现在发现就像橡胶一样是软的……一抠就掉了一撕就开。农机胶应该是硬的我这还是没有AB胶的硬度又买了个拖拉机牌的还在路上,卡夫特3吨刚到试了固话比合众200快同样时间的话比较硬一点24小时后再看看
 楼主| 发表于 2023-4-30 09:47:56 | 显示全部楼层
都是昨天晚上9点多调的,第一张合众200软的随便对折一撕就开垃圾,第二张卡夫特3吨已经硬了又一定的韧性对折比较费力,现在对合众的胶没好感了,以前用AAA也是很久都不干固化剂比例给多点还是没鸟用,卡夫特用过几种都还是不错的
 楼主| 发表于 2023-5-1 13:13:58 | 显示全部楼层
,环氧树脂失败,还要AB胶上了
发表于 2023-4-29 22:19:50 | 显示全部楼层
真正够力的,还是要用铁丝做筋,热熔补同种材质,这样强度最高。
发表于 2023-4-29 22:25:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
热风枪吹胶条
发表于 2023-4-29 22:31:33 | 显示全部楼层
502     或者铸工胶
发表于 2023-4-29 22:35:17 | 显示全部楼层
受力部分,肯定还是得用铁丝或铜丝加固之后再粘
发表于 2023-4-29 22:41:25 | 显示全部楼层
卡夫特的铸工胶用量大,厚度足才能够保证强度,如果只有薄薄一片,反而很脆弱。
发表于 2023-4-29 23:04:20 | 显示全部楼层
我用过的硬胶国仕邦G8600最好,比502强很多
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2023-4-29 23:09:18 | 显示全部楼层
看你这个是什么材质的,再选用对应的胶水,如果是PVC的材质,用粘PVC水管的胶试试,非常牢固。
发表于 2023-4-29 23:29:07 | 显示全部楼层
弄个二合一胶得了
发表于 2023-4-30 00:07:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要承力建议用钢丝补强
 楼主| 发表于 2023-4-30 09:36:20 | 显示全部楼层
太小比较难操作
 楼主| 发表于 2023-4-30 09:39:02 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2023-4-30 00:07
要承力建议用钢丝补强
不太受力,这样也能用,5毫米长度弄好了也丑
 楼主| 发表于 2023-4-30 09:40:00 | 显示全部楼层
pycome 发表于 2023-4-29 23:29
弄个二合一胶得了
最后的选择了,先试试手里有的吧,介绍合众200是硬胶,吹牛逼了
 楼主| 发表于 2023-4-30 09:50:29 | 显示全部楼层
小件难操作哦,5毫米的裂吹大意了就噶了
 楼主| 发表于 2023-4-30 09:54:40 | 显示全部楼层
skyplayer 发表于 2023-4-29 22:41
卡夫特的铸工胶用量大,厚度足才能够保证强度,如果只有薄薄一片,反而很脆弱。 ...
铸工胶大量补个眼什么的还行,用过来补大面积的就很脆了一撞就噶,先试试手里其他的
 楼主| 发表于 2023-4-30 09:56:00 | 显示全部楼层
heju 发表于 2023-4-29 23:09
看你这个是什么材质的,再选用对应的胶水,如果是PVC的材质,用粘PVC水管的胶试试,非常牢固。 ...
AEG电动起子外壳,这个是PC+ABS
 楼主| 发表于 2023-4-30 09:58:33 | 显示全部楼层
以前一直用ergo5800,20多一瓶用得少每次用到一半就干了一年左右,备了一瓶5400,,平时就用淘宝2块钱的油性焊接剂用着也还不错
发表于 2023-4-30 12:06:32 | 显示全部楼层
我一般是用电烙铁把塑料热熔修补必要时加些硬塑料。
 楼主| 发表于 2023-4-30 14:32:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烫了再修复原样太麻烦也太丑了
GMT+8, 2025-5-17 15:58 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Redis On.
