查看: 2127|回复: 20
[手持表] 胜利VC890D故障(坏件太多不值当,不修了封贴)
发表于 2023-5-1 18:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友捡回来两块表,VC890D(未知版本)和VC9807A+(没有输入保险版),9807貌似没啥问题,后面再说。
未知版本的890D
890D据朋友说档位好用但是开机一直响,怀疑某二极管损坏。遂测量全部二极管发现端倪:一只P6KEii二极管击穿。但是手头没有同型号的管子,找了一大只P6KE200A换上故障依旧,而且所有档位无反应(屏幕有显示)。换掉14011BG以后不响了但是所有档位依旧无反应,是否牛屎损坏?
这是期间换过LM358拍的图,但是没用,又换回去了。
问题1:P6KEii二极管用什么代换?
问题2:牛屎损坏的话可以直接用ICL7106代换吗?
这是思考的时候顺手换的,9807A+原来的两个16V220uF换成固态电容。
问题3:这样换电容没问题吧?感觉跟之前没区别,只是怕电解电容时间太久会失效。
劳烦各位大佬帮我解惑,感谢!
发表于 2023-5-1 19:12:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我只知道7106的表,所有功能都不能测量,基本上不会是外围问题!至少不会仅仅是外围问题。检查com和V+的电压,检查基准电压,检查表的工作电流!
发表于 2023-5-1 19:18:11 | 显示全部楼层
恐怕该铲“屎”了
发表于 2023-5-1 19:39:48 | 显示全部楼层
一直响直接拆了喇叭行不行
发表于 2023-5-1 19:48:31 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-5-1 19:39
一直响直接拆了喇叭行不行
试一下就知道有没有用
发表于 2023-5-1 19:52:45 | 显示全部楼层
屏幕有显示,主芯片应该是好的吧。
发表于 2023-5-1 20:01:09 | 显示全部楼层
我有个890D用蜂鸣档测了220,然后就各种故障了,大部分档位不能用,感觉也是牛屎挂了。
 楼主| 发表于 2023-5-1 20:06:33 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-5-1 19:12
我只知道7106的表,所有功能都不能测量,基本上不会是外围问题!至少不会仅仅是外围问题。检查com和V+的电 ...
谢谢大佬,明天我试试
 楼主| 发表于 2023-5-1 20:07:57 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2023-5-1 19:18
恐怕该铲“屎”了
热风枪、铜箔、聚酰亚胺胶带都已备好,确定是屎的问题我就铲掉
 楼主| 发表于 2023-5-1 20:08:37 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2023-5-1 19:52
屏幕有显示,主芯片应该是好的吧。
难不成是最早换那个二极管的锅?
发表于 2023-5-1 20:32:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
贴片工艺,拨盘看得不错,就是电路板厚度薄点
 楼主| 发表于 2023-5-1 22:42:27 | 显示全部楼层
这表状态确实不错,所以想修好它。电路板薄大概是拍摄角度问题吧,印象中厚度超过1mm,甚至到1.5mm,明天我量一下。
发表于 2023-5-1 23:14:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛屎周边有焊盘,容易更换
发表于 2023-5-2 06:22:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测量没反应,先看下工作电流,3毫安左右,
芯片34角是地8角是正极看看它两之间的电压,一般是电池供电电压,在分别测它两个脚位对COM插孔的电压,一个是3V左右,一个是6v左右!正常就是芯片没坏!
在检查COM和VΩ插孔线路从下往上查,这个芯片换了电容档不能用!
 楼主| 发表于 2023-5-2 09:30:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
芯片34角是地8角是正极看看它两之间的电压,一般是电池供电电压 ...
大概确实是牛屎挂了,阁下说的所有电压没有超过0.1V的……
发表于 2023-5-2 18:15:39 | 显示全部楼层
估计楼主要成铲屎官了,我有一块890D的,多了按键唤醒
发表于 2023-5-2 19:38:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换芯片也是费劲,也不一定能好。
发表于 2023-5-3 05:46:47 | 显示全部楼层
用ICL7106换的话,电容测试功能就没有了。原厂使用的是AME7106.
发表于 2023-9-15 16:42:49 | 显示全部楼层
说的对,我连续换了两块表的7106,发现就是电容档不能用,其他档位正常
发表于 2023-9-16 00:35:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
9807没啥问题就值回票价了,890D扔了吧,890C+和MT666和KJ9205正常不?
GMT+8, 2024-4-16 14:46 , Processed in 0.312001 second(s), 13 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
