天有点热,夏季来临前再次改装我的老风扇,降速很早就改了,但是去年轴套卡死一次我是没想到的,彻底清洁换油后还是会发热担心寿命短,前几天再次将轴套改了轴承。
一:阻容降压限速,这里最重要的时电容取值,之前查看过很多本站的一些教程,好像都不是很完善,给啥参数的都有,包括我自己之前也发表过,但是当时考虑不周,而且时间过长改不了了,这里更正容量(单位uf)=电机最大功率P/15.2 并重发修正图片版且给出计算过程供参考。看下图
二:轴套改轴承,很可惜这里我给风扇自带的原轴套固定外壳脚掰断了,所以用了胶水。各位以此为鉴小心操作应该可以做到无损拆装。
下面放步骤,基本看图就能懂,还是提几句。首先是电机外观和尺寸测量,看是否和我的一致,其他款电机仅供参考。其次在拆装的步骤中,轴体的固定脚一定不能反复掰动,掰下来后把轴套的上的紧固片反过来放到轴承上,高度调整好,最后在装上固定盖,一次性装好不要重复拆。
外观和尺寸:球形轴套,直径约16.6mm,这里采用688轴承,608尺寸的直径和高度都不合适,且难以定位中心点,688高度偏矮了,但是装上后和主轴挺紧不会前后晃,如果单心位移可以后期在外表面用一点粘度小的703硅橡胶定位,也方便拆除。
轴承的安装:用圆轴套的全部配件卡住轴承,非常稳定且有微动空间,防止装上中轴后角度不合适。注意将黑色紧固贴片翻过来扣住轴承,且中间的爪子要用钳子掰一下,否则过高太紧不好盖上。(补充一下轴承2边的密封圈是和外圈同步静止的,最内圈单独转)
最后完美收工,我已经测试完美风扇已经装好了,没有拍最后电机的照片,其实就跟开头轴承的差不多,轴承在里面看不见。
