查看: 1608|回复: 15
[业界] 国产SSD弯道超车成功?
发表于 2023-5-2 09:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
长存太牛了,国产SSD弯道超车成功!致态爆杀一众大品牌! 2023-05-01 02:32
等了将近三个月,小飞机4.0 SSD原厂盘测试最终结果终于出来了。这个结果,有些打脸洋品牌,导致一部分网友接受不了,毕竟之前是高价购买的。我也没想到,三星和海力士的SSD会这么烂,而且还烂得这么出人意料。三星就不用多说了,再次实测证明了0E门的存在,而且还很严重。海力士祖传漏电也得到了证实,在测试过程直接短路烧毁了。感兴趣的网友,可以去看UP主小飞机的视频,测试过程展示的很详细。
参与测试的产品,全部是原厂颗粒的PCIe 4.0 SSD固态硬盘。分别是三星,海力士,铠侠,英睿达(美光),西数以及国产品牌致态。其中达标的,只有铠侠和致态,其它品牌全部都翻车了。西数的产品过不了2年半的模拟老化测试,这说明它存在严重的“冷数据门”,大家如果不频繁使用电脑,那这个产品就可以避坑了。
然后是三星,直接0E门。海力士是漏电短路了,用替补也没有完成标注的TBW。英睿达(美光)有两款,一款是没通过老化测试,另一款是通过老化测试,也通过了写入测试。铠侠通过了老化测试,也通过了写入测试。但却存在超过官方写入量后,速度会出现减速一半的问题。表现最好的, 就是国产的致态了,不仅通过了3000TBW的写入测试,还通过了十年的老化模拟测试。
不得不说,致态7100这款产品很强大,不仅性能强大,而且TBW也很强大。长存颗粒就是这么猛,简直把TLC做成了MLC的样子。虽然这个测试的样本有些少,说服力不是很强,但我们完全可以看作它是抽样检测,依旧有一定的参考意义。测试过程,有60%是大小文件都写,剩余的40%是大文件写入,整个测试更接近普通使用时的极限情况。
不过,大家也不要过于神化致态SSD,其实它也存在掉盘和0E问题,主要集中在5000和7000系列中。有笔记本供电不够,主控问题,固件问题,长江第二代128层颗粒问题等等多种说法,目前好像也没有真正的官方说法。希望以后致态的主控固件能更给力一些,现在致态的唯一缺点就是固件不是很好,但颗粒就是超神级的。当年固态刚兴起时,各家固态都有不同程度固件的缺陷,比如美光的掉盘,Intel的5000小时门,ocz蓝屏等,就连苹果13、14年的MAC也出现固件缺陷,发布了紧急修复补丁。希望国产的主控也可以起来,这样的话固态硬盘的国产化就是完完全全的了。
这些都是原厂颗粒,一线大厂品牌的表现。如果换成“杂牌”,小品牌的话,估计效果会怎么样呢,是不是短路的更多,0E门更快呢?所以我很期待测试长存第三方封装颗粒的真实质量。长存的232层TLC颗粒目前致态都还没有用呢,不过其它国产SSD都在使用。只要能达到致态原厂颗粒的一半寿命,那就是很成功的产品了。
很可惜,目前的致态的产品,只有二款产品值得推荐,其它的在没有解决掉盘和0E门题之前,还是先观望吧。对了,致态的产品是支持个人送保的,这点比洋品牌要强太多了。所以,某多多上,是不是也可以买致态呢?毕竟上面的价格更便宜。
1:致态(ZhiTai)长江存储 1TB SSD固态硬盘 NVMe M.2接口 PC005 Active系列 (PCIe3.0 SSD 1GB独立缓存,可做系统盘,主盘,也可做游戏盘,从盘。 )
之前小飞机,对这款产品也做过测试,它的TBW应该也能超过3000的。毕竟健康度还有44%呢。它采用了慧荣SM2262EN主控+1G的缓存+长存64层(或128层)TLC原厂颗粒,官方标注640TBW,五年质保。我个人感觉,64层的好像更好一些,128层的颗粒,出现的掉盘,0E问题比较多。有网友说,致态7000和5000之前某批次的颗粒确实有问题,官方也承认了。但我却没有找到相关的内容。
2:致态(ZhiTai)长江存储 2TB SSD固态硬盘 NVMe M.2接口 TiPlus7100系列 (PCIe4.0 SSD 无缓存,可做系统盘,主盘,也可做游戏盘,从盘。)
这次测度中的神,写入量已经超过3000TBW了。这款SSD采用了联芸MAP1602主控+长存128层TLC原厂颗粒,官方标注1200TBW,五年质保。
三星最近的表现,为何这么烂呢?有网友说是因为有段时间日制裁韩,没有提供芯片氟化氢,三星更换供应商,导致芯片质量直接完蛋,这个不知真假的,反正现在三星的0E门很挺严重的。致态7100的表现,的确比这些国外品牌要好。
发表于 2023-5-2 10:09:28 | 显示全部楼层
7100好还是PC005好
发表于 2023-5-2 10:19:04 | 显示全部楼层
期待后期的表现吧!
发表于 2023-5-2 10:21:52 | 显示全部楼层
没卵用,PC005买一块少一块,7100不能买,理由已经说过了,主控不行
发表于 2023-5-2 10:24:31 | 显示全部楼层
等等,全国货要磨合。磨合好后,真是白菜价了。
发表于 2023-5-2 10:26:24 | 显示全部楼层
固态硬盘的国产化值得庆贺!
发表于 2023-5-2 10:36:11 | 显示全部楼层
民用盘固件都有数据极限的,到时候就写保护了。。。
这种测试还是放100度几天拿出来看数据会更体现实力。。。
连个光刻机都没有的,就不要沸腾了。。。
一般都是过剩产能。。。
2001年,长城以中外合资的方式创建了易拓,长城硬盘逐渐淡出,长城将硬盘业务归于易拓。之后易拓推出了木星系列和火星系列机械硬盘。由于缺乏核心技术,易拓被IBM带偏了,使用了IBM的“高密度玻璃盘片技术”。IBM玻璃盘片技术存在严重的技术缺陷,坏道频发,导致大量返修,易拓硬盘销售惨淡。2007年12月,美国电脑存储器生产商Iomega公司宣布,以3.06亿美元价格收购长城控股企业易拓科技集团。2008年易拓推出了使用相对成熟的垂直磁记录技术的机械硬盘,但是哪怕卖身之后也没成功翻身。
 楼主| 发表于 2023-5-2 10:40:22 | 显示全部楼层
这种测试还是放100度几天拿出来看数据会更体现实力。 ...
你又有啥?这么傲娇。
发表于 2023-5-2 10:40:53 | 显示全部楼层
这个是个好事阿。
发表于 2023-5-2 10:51:45 | 显示全部楼层
高级会员 发表于 2023-5-2 10:40
你又有啥?这么傲娇。
我有一大堆小粉红吹牛打脸的截图。。。
那些人啥也没有,就一张嘴人参公鸡汤喝喝。。
发表于 2023-5-2 10:51:49 | 显示全部楼层
希望国产越来越好,卖到国际上去。
发表于 2023-5-2 11:40:39 | 显示全部楼层
最近一直买的致钛SSD,虽然都是低端,算是支持一下国产吧。
发表于 2023-5-2 17:03:39 | 显示全部楼层
长江存储 市场份额才4%,哪门子弯道超车?能吃点锅底的油就不错了
发表于 2023-5-2 17:04:27 | 显示全部楼层
目前首选 仍然是致态系列。。。嫌贵,可以凯侠
GMT+8, 2025-9-16 04:21 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
