查看: 2913|回复: 14
再唠叨下,ATX电脑电源,改可调电源 不需要自己加辅助电源。
发表于 2023-5-2 14:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.原来都有辅助电源,大概是一组12-14V,,电流500MA。
5V一组,电流1-1.5A。
2.  5V组可以给表头。甚至接个可调升压板,给风扇,,自己调低点电压,风扇声音小很多,,9V-11V。表头的细黑色,千万别接。
3.  12V的那组,可以改次级TL431的下电阻,一般是个1-4.7K的,根据实际,并个3-5倍阻值的,降低阻值,让电压升到16-18V。非常需要  TL494,以及驱动都需要
也可以接个电阻降压,给风扇用。
4.明纬S350是没有辅助电源的。
发表于 2023-5-2 14:49:39 | 显示全部楼层
使用431调压,电压调整幅度不太大,电流小
发表于 2023-5-2 15:04:12 | 显示全部楼层
知道了,谢谢分享
 楼主| 发表于 2023-5-2 16:32:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是你想的那样
发表于 2023-5-2 17:44:57 | 显示全部楼层
好主意,点赞
发表于 2023-5-2 20:13:51 | 显示全部楼层
数码表的细黑线不接有啥讲究?它可是接地的
发表于 2023-5-2 22:20:53 | 显示全部楼层
有时间试试
 楼主| 发表于 2023-5-2 23:13:43 | 显示全部楼层
实际上里面是通的。
但是因为粗黑连着取样的康铜丝,大电流的时候,电压要高些。
而细线没有电流,所以电压又很低。
两个一平均,电流值根本混乱,调不回来的
发表于 2023-5-6 22:06:43 | 显示全部楼层
现在好多ATX电源都不是494芯片了
发表于 2023-5-7 09:54:30 | 显示全部楼层
494  431应该都是上古年代的方案了吧
 楼主| 发表于 2023-11-10 15:47:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-7 14:30:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以自己实验下
发表于 2024-2-8 12:48:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我好几个都是辅助电路啸叫
发表于 2024-4-25 22:12:44 | 显示全部楼层
抽空来改一个试试!
GMT+8, 2025-7-20 00:06 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Redis On.
