查看: 2959|回复: 49
[其他] 汤玛斯吸入式灭蚊灯拆解
发表于 2023-5-2 17:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛优惠购里看到的。优惠后也就7元钱一个。
先开始买了一个,想着就是玩玩,也不抱什么希望,但是到货后一看这么大。也不像玩具,居然还是无刷电机。
比较麻烦的拆了一次。忘记拍照。然后又下一单,今天到货就拆开拍照。
外包装高度已经到27cm了。 第一个到货后标签是破损拆开过的。但是当场拆开看也没什么问题就没找买家。
第二次标签有破损,但是没完全破。 纸盒底部是没有标签。
里面回收纸浆做的保护盒,拆的时候小心,不然纸灰到处飘。
配件就是一条线和一个小刷子,线估摸有1米左右。
顶部三个按键,一个调光 一个开关 一个控制风扇。
光 和风扇 都只有两档 强弱,开关是  关-开-智能,智能模式就是光线暗了之后 机器自动工作。
底部小盒子里面收集蚊子。
脚垫下面是螺丝,脚垫双面胶粘住的,不是塞到孔里。机器平推或者拉着线拖的时候脚垫可能会掉。
一颗螺丝固定外壳和漏斗,漏斗是旋转卡扣
第一次拆的时候从这里看到风扇电机的铜线,估计这个就是无刷电机了。
中间蓝色外壳也是卡扣,但是卡的比较紧,不好下工具,用力掰一个缝隙 再下撬棍。
一共三个卡扣。
中间半透明支柱也是卡扣固定。
无刷电机
顶部外壳有一圈卡扣的装饰圈,拆掉蓝色装饰 再去掉螺丝才能打开。
内部空间很大,加装个电池什么的完全没问题。
芯片打磨没有字,旁边的是感光元件。
光罩是卡扣,但是不要太用力。
一共9个灯珠,每个板子上一个紫光 一个白光 一个蓝光。
机器工作时三个灯同时亮,智能控制强弱,不能控制颜色。
有人说这东西就是智商税, 其实它主要是看环境的,夜里环境光越弱,蚊子越多,机器作用就越大。
我住的楼层比较高,一年总共蚊子不超过10个。每次就那么一两个蚊子,不抓它就叫,抓又找不到,每次用电蚊拍不好抓。
一个拿回农村 一个在市区,这个夏天之后看看分别效果怎么样。
参与人数 5家元 +88 收起 理由
拆机专家123 + 20 原創內容
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
hongo + 8 原創內容
8139 + 20 原創內容
发表于 2023-5-2 17:30:37 | 显示全部楼层
我买的电击式的,中间一根灯管那种,近10年了没坏,每年夏天能杀死一些蚊虫
发表于 2023-5-2 17:38:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种东西做得再牛B,也没一盘蚊香带劲
发表于 2023-5-2 17:45:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以为杀蚊子挺好用,却说是因为无刷电机又买一个
发表于 2023-5-2 17:59:12 | 显示全部楼层
灭蚊灯还带感应功能
发表于 2023-5-2 18:15:33 | 显示全部楼层
一个晚上,有多少个蚊子被吸进去?
发表于 2023-5-2 18:18:37 | 显示全部楼层
期待楼主的灭蚊效果。
发表于 2023-5-2 18:22:36 | 显示全部楼层
看了一下好像9.9了
发表于 2023-5-2 18:24:11 | 显示全部楼层
这个得蚊子很多才有用,就一个两个的,很难吸进去,别问我怎么知道
参与人数 1家元 +20 收起 理由
gxj411 + 20 以資鼓勵
发表于 2023-5-2 18:25:12 | 显示全部楼层
这种应该是个玩具吧,去年买了一个类似的,用了二个星期一个蚊子都没有捉住,最后吃灰了。
发表于 2023-5-2 18:48:58 | 显示全部楼层
一个两个的不管用,照样嗡嗡响
发表于 2023-5-2 19:40:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有一个,没有什么效果吧
发表于 2023-5-2 19:54:23 | 显示全部楼层
主要是蚊子咬人很痒,影响睡眠。5叶片设计,比F95四叶片合理,不易共振。
发表于 2023-5-2 20:06:17 | 显示全部楼层
这个还是可以的!
发表于 2023-5-2 20:23:05 | 显示全部楼层
塑料味满满的。
发表于 2023-5-2 20:56:15 | 显示全部楼层
灭蚊灯就是智商税。
蚊子不是光敏型的。蚊子靠气味和二氧化碳找人。最喜欢小孩(代谢快二氧化碳多)和臭脚丫子(气味浓郁)。
灯光主要会吸引来光敏型虫子,例如飞蛾之类的。
发表于 2023-5-2 21:16:27 | 显示全部楼层
这电路板看着还像那么回事
发表于 2023-5-2 21:45:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉效果不会太好
发表于 2023-5-2 21:48:04 | 显示全部楼层
风扇无理灭蚊
发表于 2023-5-2 21:54:43 | 显示全部楼层
我是用自己做的发酵豆子烘干来长效去蚊的,每天这个季节弄一次就可以了。
GMT+8, 2025-9-8 10:04 , Processed in 0.358801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
