查看: 1841|回复: 21
[工仪] 晒一个 Dremel/琢美 6800 多功能切割雕刻工具 拆机
发表于 2023-5-3 20:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天收到一个琢美6800的多功能修边机。拆开看看能不能改成220V的。
到手时候的样子,外观成色不咋好。
可以转90度,按下边上的蓝色按钮就可以。
手柄上的调速开关,琢美一贯的蓝黑灰配色。
侧面的样子,一个锁定按钮和一个按键开关。
可以看到下面的锁定按钮。
先拆开四个螺丝,琢美一贯的15号内六角梅花螺丝。
拆开盖子,电路板很简单,看来不太可能修改了。
再拆开下层的盖子,其中有3个螺丝在正面,其中有一个在反面。可以看到使用两根电源线。
拆开以后看到有四个螺丝固定。这四个螺丝要使用加长杆才能拆下来。
除了两个电机接触点外,还有两个凸点应该是电刷。没啥问题我也就不拆了。
之前底部的快拆螺丝拧下以后,可以拆下这个切割隔板。
切割隔板底部的吸尘口,这个吸尘口的配件我一直找不到,琢美的配件大部分接口通用的。
电机的编号,上面标着120V,那么改造的话应该是要吧这个电机换了就好了。但是拆到这里就拆不下去了。
后来查了一下资料,这款设备是200W的,但是好像配不到类似的电机,这个先放下吧,看看各位机友能不能提供更多的资料。
电机的正面,查了琢美的官方资料显示这个是一体的。但是作为中国人么,肯定不相信啊,我是觉得肯定有替换件,甚至电机都未必要200W。
如果各位有能提供帮助的,欢迎拍砖。
参与人数 4家元 +104 收起 理由
海上生明月丶 + 10
hongo + 8 原創內容
moontree + 6 謝謝分享
家睦 + 80
发表于 2023-5-3 22:39:42 | 显示全部楼层
看起来做工很不错,怎么坏了?
发表于 2023-5-3 22:56:50 | 显示全部楼层
东西不错,不能改吧
发表于 2023-5-4 00:06:10 | 显示全部楼层
做工就是扎实,家用一般用不上。
 楼主| 发表于 2023-5-4 07:30:18 | 显示全部楼层
qigong 发表于 2023-5-3 22:39
看起来做工很不错,怎么坏了?
应该没坏吧,我还没有接线尝试过。看里面蛮新的。
发表于 2023-5-4 08:24:19 | 显示全部楼层
可以换12v电机
 楼主| 发表于 2023-5-4 11:36:58 | 显示全部楼层
兄弟,感谢提供思路。可以换成20V电机并且配用博士电池,以摆脱线缆束缚。
但是目前那个电机和黑色壳子拆不下来了。这个的确让人有些郁闷。
发表于 2023-5-4 14:25:29 | 显示全部楼层
电动工具里面算好的
发表于 2023-5-4 14:36:58 | 显示全部楼层
这个要好几千块钱吧。。。。。。。。。。。
发表于 2023-5-4 15:40:36 | 显示全部楼层
塑料壳有内外2层,之间有卡扣倒刺难拆,内层和电机应该有螺丝连接。
发表于 2023-5-4 15:47:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看电路板是桥式整流改成单向整流或许可以
发表于 2023-5-4 15:54:01 | 显示全部楼层
110V,要带一个变压器,有点麻烦
发表于 2023-5-4 16:19:13 | 显示全部楼层
这个简单,搞个220转120的大变压器就行了。
发表于 2023-5-4 16:56:51 | 显示全部楼层
我还以为会是串励电机
发表于 2023-5-4 18:00:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不见是旧的二手货,还是剪线的。
发表于 2023-5-4 18:43:56 | 显示全部楼层
是可控硅调速的话感觉可以直接用,从最小档开始调,最大档不超过中间档应该可以
 楼主| 发表于 2023-5-4 19:44:45 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-5-4 18:43
是可控硅调速的话感觉可以直接用,从最小档开始调,最大档不超过中间档应该可以 ...
不是可调硅,看过了,电机就是120V的,电路上根本没有什么整流之类的设定。
 楼主| 发表于 2023-5-4 19:46:12 | 显示全部楼层
光能 发表于 2023-5-4 15:47
看电路板是桥式整流改成单向整流或许可以
电路板,我看看能不能拍照片给你们看下。
 楼主| 发表于 2023-5-4 19:46:53 | 显示全部楼层
变压器我是有的,还没时间接上测试。
GMT+8, 2025-5-9 23:44 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
