查看: 1386|回复: 7
[影音] 定向传音神功如今是武林基本功了?
发表于 2023-5-4 15:26:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前看科学画报还是啥的,定向扬声器很科幻的啊?
还有什么声波武器,杀人于无形。
现在这种白菜价的定向喇叭,做成射灯状就可以,物理学不存在了吗?
是不是不如我不要中低音,单独一个高音仔放到蛋筒里,效果更好。
目的是经过门口的人可以听到,类似于展厅解说。
发表于 2023-5-4 16:05:34 | 显示全部楼层
理论上可以做到,把音频调制到超声波里面,人耳听到会自己把音频解析出来,超声波一般定向传输,所以这东西不是玄学。
发表于 2023-5-4 16:21:15 | 显示全部楼层
很早以前就有啊,随着超声波换能器的普及这货的价格也在下跌
 楼主| 发表于 2023-5-4 16:29:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
林桥水mp4 发表于 2023-5-4 16:05
理论上可以做到,把音频调制到超声波里面,人耳听到会自己把音频解析出来,超声波一般定向传输,所以这东西 ...
嗯嗯,几百上千就可以买到了,不知道效果如何
 楼主| 发表于 2023-5-4 16:30:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯嗯,确实用超声波做载波。
发表于 2023-5-4 16:36:57 | 显示全部楼层
声音经过特殊声腔的处理,应该是能做到定向吧?就是指向位置声音大,其他位置声音小这种,就像是麦克风那种心形指向什么的
 楼主| 发表于 2023-5-4 16:52:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-5-4 16:36
声音经过特殊声腔的处理,应该是能做到定向吧?就是指向位置声音大,其他位置声音小这种,就像是麦克风那种 ...
恐怕不行。麦克风可以用多个拾音头,根据相位差进行运算,把收音范围缩在一个角度。
但播放声波,肯定会扩散的啊。几何形状可以集束,但角度还是比较大的
发表于 2023-5-5 00:06:55 | 显示全部楼层
现在可能当武器用了,驱散人群
GMT+8, 2025-8-2 17:49 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
