查看: 2412|回复: 27
[慧荣] (新发现5)修改一条语句的值,让慧荣方案量产容量超过93%
发表于 2023-5-4 15:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
慧荣U盘量产工具的容量一般为90%或者93%(有些版本可以支持),但是配置文件“default.ini”有这么一条语句:3280CapacityPercentage=90,改变后面的值(最大99),能让量产出来的容量超过93%,但是具体还得看你的颗粒体质,如果坏块过多,会导致量产失败,可以慢慢往下调整数值,直至符合你颗粒的容量。我改为96,32GB的容量量产出来是30.6GB,超过96也是30.6GB,如下图:
不知把容量调整为这么大,U盘的稳定性如何,数据安全如何,我未做测试。有知道结果的网友不妨留下宝贵的评论。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2023-5-4 23:23:24 | 显示全部楼层
谢谢,进来学习一下!
发表于 2023-5-5 04:51:20 | 显示全部楼层
偷偷摸摸告诉你,这个数值改成0就可以量产出100%容量
发表于 2023-5-5 08:51:50 | 显示全部楼层
学习了,不过电脑显示30.6G,实际容量已经超过32G了
发表于 2023-5-5 10:22:12 | 显示全部楼层
真的假的?楼主验证一下。
发表于 2023-5-5 10:38:40 | 显示全部楼层
有空验证一下看看
 楼主| 发表于 2023-5-5 12:12:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会吧,什么理论,什么原理
发表于 2023-5-5 13:06:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又被你发现了
 楼主| 发表于 2023-5-5 15:05:48 | 显示全部楼层
刚刚试过了不行。
 楼主| 发表于 2023-5-5 15:07:30 | 显示全部楼层
yudehua 发表于 2023-5-5 10:22
真的假的?楼主验证一下。
不行,反而容量减少了几百MB
发表于 2023-5-5 17:57:23 | 显示全部楼层
zhiwen1000 发表于 2023-5-5 15:05
刚刚试过了不行。
全格然后写0%,或者配置包写100%然后直接读配置文件不修改不保存
发表于 2023-5-5 18:08:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
120G能开出120.1 撒情况啊
 楼主| 发表于 2023-5-5 22:22:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-5 23:32:22 | 显示全部楼层
离谱,我这边能过,U盘还上到65GB了
 楼主| 发表于 2023-5-5 23:34:20 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2023-5-5 23:32
离谱,我这边能过,U盘还上到65GB了
你用的是哪个版本的量产工具呢。还有你配置文件可以传出来参考下吗。
发表于 2023-5-6 00:31:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那还不如低级格式化,彻底扫描,容量开的更彻底一点
发表于 2023-5-6 17:48:11 | 显示全部楼层
这新发现快成系列了
发表于 2023-5-6 21:51:24 | 显示全部楼层
我用的是整合包,那个压缩包名字有创见的
发表于 2023-6-18 11:13:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手动指定开卡容量就可以最大值了,在容量设置那一页。
这个是坏块数量很少的情况可以提升容量,实际坏块很多,改哪里都不会增加容量。
坏块数量50左右就可以开出119的标准容量。
我有个三星颗粒,4个坏块 可以开出124G的最大容量。
发表于 2023-6-19 08:12:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bt4003400 发表于 2023-5-5 18:08
120G能开出120.1 撒情况啊
正常呀 取消了保留块 当年我256Gis903还凌晨出257.6G呢 至于能多多少就得看芯片体质了
GMT+8, 2025-7-23 10:24 , Processed in 0.202801 second(s), 9 queries , Redis On.
