查看: 2357|回复: 19
[办公] 平板扫描仪扫描出来的图像有一个竖条是什么问题
发表于 2023-5-5 01:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,如果是选择黑白模式就不会出现竖条。求大神解救
 楼主| 发表于 2023-5-5 01:51:12 | 显示全部楼层
平板的玻璃很干净,已经内外都擦拭过。
 楼主| 发表于 2023-5-5 01:56:11 | 显示全部楼层
机子是富士通的fi-6230z,用馈纸式来扫就一切正常。不会是平板的扫描头报销了吧
发表于 2023-5-5 08:24:18 | 显示全部楼层
最可能的应该是有一段玻璃脏了
发表于 2023-5-5 08:31:05 | 显示全部楼层
输稿器的扫描头,和平板的扫描头,应该是同一个。如果输稿器正常,但平板异常,会不会是排线的问题?
发表于 2023-5-5 08:44:37 | 显示全部楼层
扫描头坏了
发表于 2023-5-5 08:45:02 | 显示全部楼层
每次都出现在相同的位置?
发表于 2023-5-5 08:50:38 | 显示全部楼层
图像清晰——扫描头应该没坏。
颜色不对——调整的问题?排线的问题?
要不咱就只用黑白模式吧
发表于 2023-5-5 08:52:02 | 显示全部楼层
icsheet 发表于 2023-5-5 08:31
输稿器的扫描头,和平板的扫描头,应该是同一个。如果输稿器正常,但平板异常,会不会是排线的问题? ...
不是一个扫描头。
发表于 2023-5-5 08:57:30 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2023-5-5 08:50
图像清晰——扫描头应该没坏。
颜色不对——调整的问题?排线的问题?
要不咱就只用黑白模式吧 ...
你这治标不治本啊,没找出原因
发表于 2023-5-5 09:19:14 | 显示全部楼层
还是专业的扫描机,又快又好
发表于 2023-5-5 09:25:55 | 显示全部楼层
先排除排线吧
发表于 2023-5-5 09:33:52 | 显示全部楼层
电脑重启,扫描仪断电重启,应该能够解决。
发表于 2023-5-5 10:15:30 | 显示全部楼层
扫描头清洁一下?
发表于 2023-5-5 10:27:00 | 显示全部楼层
有一个平板的扫描仪,过去的,差不多10年没用过了
竖条?没看到,是那个浅绿色的?那就是和是否干净等等光学部分没关系,是处理电路部分的问题
发表于 2023-5-5 10:30:45 | 显示全部楼层
应该是扫描头出问题了
发表于 2023-5-5 10:38:14 | 显示全部楼层
清洁玻璃,看看还有没有。如果还有,就是扫描头坏了。。。
发表于 2023-5-5 10:41:54 | 显示全部楼层
掀开盖子 扫描头和玻璃板之间应该有个白色条校正的 看看那里脏没脏,不然只能考虑扫描头的事了
 楼主| 发表于 2023-5-5 15:06:35 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2023-5-5 08:45
每次都出现在相同的位置?
是的,每次都一样。真揪心
 楼主| 发表于 2023-5-5 15:07:41 | 显示全部楼层
排线我用万用表一个个触点测过都通
GMT+8, 2025-6-29 00:18 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
