查看: 9438|回复: 44
[Yeestor] 折腾两天的YS9082HP固态了没啥进展
发表于 2023-5-5 11:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控YS9082HP 闪存颗粒是海力士的 记得上回查还是3DV6制程的这回查不知道怎么变成这个了想起来了上回是因为看不清闪存颗粒的丝印 在软件里输入ID号随意看了下就记住3DV6的制程了现在是撕开另一个闪存颗粒上的标签模糊看到到料号是下边图里的料号。
闪存颗粒信息 是啥制程也不清楚具体用哪个版本的开卡软件也就不清楚了
闪存ID 以及开卡成功后的显示
刚刚明白这个软件不支持我的这个闪存颗粒 自动选中的是海力士512g的H25G9TC18C的颗粒我的是H25T0TC28C我说呢手动设置120G容量开卡后居然显示的是512G还不能格式化 接下来就是继续查找别的版本的开卡软件了 现在已经用了五六百家元下载YS9082HP的软件了就这么一个能搜出我这个固态颗粒的ID别的短接后都报错。
这两个是软件报错是什么意思你们自己在查吧
下边是我下载的几个软件的网盘链接谁用到谁就下载了去用吧 链接:https://pan.baidu.com/s/1501NmA0166CxXlKNOXRHag
提取码:1234
还有谁成功开卡了最好写个教程我对跑RDT操作不太懂 毕竟接触的还是少些
跑完rdt后没短接上电看到的 具体啥意思也不知道。
最后这么设置的 参考rdt值 别的地方就不知道怎么选择了。没短接上电能直接开卡不 试一试吧
果然没有成功提示这个
固态已经能用了 稀里糊涂了也不知道为啥成功了 上面的代码感觉就是软件的bug 明明能用了还提示这个
发表于 2023-5-5 11:59:45 | 显示全部楼层
把rdt扫描去掉
发表于 2023-5-5 12:51:30 | 显示全部楼层
看你的开卡参数是K1,然后还要跑RDT啊开K2,及bit,最后开K3
发表于 2023-5-5 13:08:24 | 显示全部楼层
你没发现你开的是RDT模式吗? 右下角,去掉RDT那个勾勾
发表于 2023-5-5 14:24:27 | 显示全部楼层
9082hc的固件一堆堆的,但是9082hp的固件是真的少啊,何况你这颗粒还这么特殊。
放弃吧,别搞了,得不偿失。
 楼主| 发表于 2023-5-5 17:17:45 | 显示全部楼层
第一次选择rdt 开完后加电两个小时吧 在短接 去掉rdt开卡提示检查smrt信息失败
 楼主| 发表于 2023-5-5 17:20:21 | 显示全部楼层
没找到bit在哪?还有K3是选择第二项设置reference run time bad才是吧 按你的步骤最后还是提示这个 后来没耐心了直接重新插拔没想到居然正常了难道这个是软件的bug? 最后还是没明白你说的及bit是什么意思
发表于 2023-5-5 19:23:00 | 显示全部楼层
天天好身体 发表于 2023-5-5 17:20
没找到bit在哪?还有K3是选择第二项设置reference run time bad才是吧 按你的步骤最后还是提示这个 后来没 ...
如果√ADJ,就要给一个最大值。如果芯片测试架没有√ADJ测试芯片,实际开卡就可能开不过,去掉ADJ可以开过,就会速度不稳定以及使用的时候无法ECC纠错
发表于 2023-5-5 19:26:55 | 显示全部楼层
天天好身体 发表于 2023-5-5 17:17
第一次选择rdt 开完后加电两个小时吧 在短接 去掉rdt开卡提示检查smrt信息失败 ...
我在另外一个帖子里说了,检查smrt信息失败,是固件BUG,重新上电,你就发现可以初始化和格式化了
发表于 2023-5-5 19:40:27 | 显示全部楼层
不错不错,学习了
发表于 2023-5-5 20:54:51 | 显示全部楼层
能用就行呀!
发表于 2023-5-5 21:45:15 | 显示全部楼层
确实,我也是一样的情况,把RTD勾去掉开就好了。
发表于 2023-5-10 00:59:08 | 显示全部楼层
跑完RDT以后开卡,可以直接开卡的,不要短接,这种可能也有影响
发表于 2023-5-10 14:33:28 | 显示全部楼层
感觉楼主分享,学习了
发表于 2023-7-21 19:19:36 | 显示全部楼层
链接已经失效
发表于 2023-7-25 15:06:08 | 显示全部楼层
老哥,
链接已经失效
发表于 2023-7-25 17:55:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接拆颗粒上2259xt就完了。
发表于 2023-7-29 04:52:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,下载收藏
发表于 2024-1-11 14:39:56 | 显示全部楼层
我也遇到一块这种主控的,颗粒VSINQ01TA104  -P02217BN38,显示开卡成功,但是不能格式化,原盘大小480G,开卡后显示500多G,预扫描选上,会显示坏块太多,是不是卡废了
发表于 2024-2-11 16:29:17 | 显示全部楼层
感觉楼主分享,学习了
GMT+8, 2025-5-28 04:56 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
