查看: 1233|回复: 18
[电源] 拆几个12V腚圆 都是山寨电器的原装适配器
发表于 2023-5-5 13:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是按摩仪的两个电源
都没有短路保护,这个此时钳形表电流4A,万用表测电压1.27v
这个也是没短路保护,这种按摩仪的因为电机捏住接近短路,所以设计的不保护
这个空载还有0.3W,不知道为什么待机功率这么高
我一个wifi智能灯待机也就0.25w,这0.3w什么都不干
这个是电磨的电源
先拆这个按摩仪的1.5A的
这个板子真的很一般,感觉和10年前手机充电器的主板一样
也有电源管理芯片
背面这个铜箔我感觉电烙铁开温度高了直接烫鼓包了
输出电容给的还挺大
然后拆这个2A的,做工看着还挺好的
输出直接用二极管整流,二极管会发热,就在电解电容旁边,这样电容寿命直接缩水
然后拆这个3A的,电流最大做工最差
能省则省,偷工减料
这是一个正经的3A电源,那次摔坏了,我也懒着修了
背面
看看好电源是什么样https://www.mydigit.cn/thread-385721-1-1.html
参与人数 2家元 +26 收起 理由
海上生明月丶 + 16
miqi328 + 10 謝謝分享
发表于 2023-5-5 13:43:15 | 显示全部楼层
做工粗劣。担心啊
发表于 2023-5-5 13:53:44 | 显示全部楼层
能用就行系列吗
发表于 2023-5-5 14:04:33 | 显示全部楼层
那几个山寨货做工都挺粗糙。不过这些负载也确实都是能用就行。
发表于 2023-5-5 14:09:28 | 显示全部楼层
还行,没有水泥块
发表于 2023-5-5 14:14:54 | 显示全部楼层
节约成本,能用就行,自用电源还是选好一点的靠谱
发表于 2023-5-5 14:27:01 | 显示全部楼层
你就说能不能用吧
发表于 2023-5-5 14:40:18 | 显示全部楼层
小功率用用还是可以
发表于 2023-5-5 14:42:08 | 显示全部楼层
这几个电源真的不算太差,都是开关电源专用芯片,还都有EMI电路(一般情况最先省掉的就是EMI电路中的共模电感),3A的电源有6脚开关电源专用芯片和扩流场效应管(直接趴在电路板上的)。这些电源不要跟正规的手机电源适配器比,他们不是一类电器(主要是价格因素)。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-5 14:42:30 | 显示全部楼层
其实我挺喜欢这种电源的,都是常规零件,坏了好修,用在要求不高的设备很合适
发表于 2023-5-5 14:43:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电源外壳跟我5块两个的电源一模一样
发表于 2023-5-5 14:45:14 | 显示全部楼层
然后  能不能正常用啊
发表于 2023-5-5 16:30:43 | 显示全部楼层
那个按摩仪电源的PCB板边沿坑坑吧吧的,像是废品再利用的。
发表于 2023-5-5 16:50:16 | 显示全部楼层
我以前总管这东西叫变压器
发表于 2023-5-5 18:07:31 | 显示全部楼层
这几个12V电源还可以9楼讲的有道理用处不一样
 楼主| 发表于 2023-5-5 18:58:18 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2023-5-5 14:42
这几个电源真的不算太差,都是开关电源专用芯片,还都有EMI电路(一般情况最先省掉的就是EMI电路中的共模电 ...
怎么说,这些电源全部来自之前家里老人买保健品送的电器自带的电源
本来就是坑人的东西,送的电器肯定好不到哪去,不是什么正规厂家生产的
配的电源也肯定不怎么好
但是这些电源还都有底线的,要是真起火漏电出了事,那这厂家直接不用干了
 楼主| 发表于 2023-5-5 18:59:48 | 显示全部楼层
我感觉也是二手的,撬开以后里面有味道
这三个电源长时间工作以后都多多少少有点味道,我就直接报废了,手里2A用华为的电源,4A用K3茂硕的电源,10A用戴尔的电源,功率再大就用服务器和ATX电源,没必要用着辣鸡产品
 楼主| 发表于 2023-5-5 19:00:36 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2023-5-5 14:40
小功率用用还是可以
那些按摩器把电机捏住电流比适配器的额定电流大得多
发表于 2023-5-6 09:16:35 | 显示全部楼层
好歹没用配重,还算正经东西
GMT+8, 2025-5-21 16:00 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
