查看: 3121|回复: 24
[健康] 米家智能除菌加湿器更换风扇
发表于 2023-5-6 09:36:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
小舅子家的加湿器,不出雾了,他拆开了扔给我看看,发现风扇不转了,网上买了个风扇换上就ok了,懒得大拆,就发几张现成的吧
买回来的和原装的风扇尺寸一样,但是线短一些,导致装好后线有点紧,安装的时候需要注意不能压到线。
再问下,这个风扇咋拆开啊,旧风扇想拆看看结果拆不下来。
更新,风扇拆开了,但是好像板子是粘上去的,抠不下来
撕开贴纸,可以看到中间的轴,
把轴上的白色挡圈用镊子挑出来,
就可以把扇叶取下来了
风扇全家福
参与人数 2家元 +50 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2023-5-6 09:51:29 | 显示全部楼层
小小风扇解决大问题
发表于 2023-5-6 09:56:28 | 显示全部楼层
风扇多数是焊死的
发表于 2023-5-6 10:59:54 | 显示全部楼层
涡轮风扇的转速高,估计是缺油干枯了。
发表于 2023-5-6 11:05:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,看到结构了。
发表于 2023-5-6 11:12:41 | 显示全部楼层
我买了一个,发现用不上.哎
发表于 2023-5-6 12:05:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
doymll 发表于 2023-5-6 11:12
我买了一个,发现用不上.哎
就是用不上
发表于 2023-5-6 12:12:36 | 显示全部楼层
这风扇外壳应该是有缝隙的吧,沿着缝隙撬
发表于 2023-5-6 12:34:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小米的,用料扎实
 楼主| 发表于 2023-5-6 14:05:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2023-5-6 12:34
钻孔加油
原风扇是坏了,不转了,想拆不知道咋拆
 楼主| 发表于 2023-5-6 14:05:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlj2001 发表于 2023-5-6 12:12
这风扇外壳应该是有缝隙的吧,沿着缝隙撬
轴承那里拿不下来,贴纸打开能看到电路板,但是拿不出来
 楼主| 发表于 2023-5-6 14:07:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2023-5-6 10:59
涡轮风扇的转速高,估计是缺油干枯了。
反正直接是不转了,换了一个就好了,还二十多块钱一个,还说是原装的小米的,结果只是说一个牌子的,线都不一样长
发表于 2023-5-6 14:13:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短了就换线呗,这原装的线都不怎么样,换硅胶线压端子
发表于 2023-5-6 14:19:39 | 显示全部楼层
米家的小家电还不 错
 楼主| 发表于 2023-5-6 15:00:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
长度勉强够,换线换端子太折腾了
 楼主| 发表于 2023-5-6 15:03:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jwyjfd007 发表于 2023-5-6 14:53
涡轮增压
涡轮是涡轮,就是好像不增压
发表于 2023-5-6 16:10:53 | 显示全部楼层
标签纸下面应该有螺丝,打点油润滑一下
发表于 2023-5-6 16:22:02 | 显示全部楼层
标签下面应该不是螺丝,而是上润滑油的地方。米家的,我猜测是超声波焊接成一起的,可能无法全拆。
GMT+8, 2025-5-9 07:34 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
