查看: 3736|回复: 18
打印头用直径小一点是不是精度高一点打印慢一点?
发表于 2019-5-20 20:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用0.3mm的头,效果马马虎虎,不知道用小一点的头效果怎么样?
发表于 2019-5-20 21:26:27 | 显示全部楼层
打印头好多类型,针打,喷墨,热敏等,你说哪一种?3弟打印机?
 楼主| 发表于 2019-5-20 21:27:38 | 显示全部楼层
呃……不好意思,是3D打印机,我以为发在3D打印区是默认3D打印机的
发表于 2019-5-20 21:56:56 | 显示全部楼层
要配套的,只换打印头其他不动的话别说精度,打印都要出问题
 楼主| 发表于 2019-5-20 22:33:58 | 显示全部楼层
只是挤出头,设置好参数就行了
发表于 2019-5-23 16:52:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换小喷嘴没问题,问题是那时间打印得你会怀疑人生
 楼主| 发表于 2019-5-23 20:48:54 | 显示全部楼层
现在时间已经挺长了,3D打印时间短不了啊,都想DIY一个光固化的了
发表于 2019-5-23 21:13:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换小喷嘴层数更多,时间自然变长,如果嫌层纹太难看,抛光液就是为它而生的,打印摆件可以抛光,其它的就不用抛光了吧,我都是打印了直接用
 楼主| 发表于 2019-5-23 21:35:30 | 显示全部楼层
天堂游魂 发表于 2019-5-23 21:13
换小喷嘴层数更多,时间自然变长,如果嫌层纹太难看,抛光液就是为它而生的,打印摆件可以抛光,其它的就 ...
我也是直接用,抛光液还没试过,下次试试,准备换ABS了,PLA强度还是不太理想
发表于 2019-5-24 00:38:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-5-23 21:35
我也是直接用,抛光液还没试过,下次试试,准备换ABS了,PLA强度还是不太理想 ...
ABS比较难打,而且PLA+相对好一些
发表于 2019-5-24 08:43:33 | 显示全部楼层
要看机器精度的,并不是头子越小精度就一定越高,和汽车加油一样,不是说加95号汽油就一定比92号的好,主要还是看机器
 楼主| 发表于 2019-5-24 13:34:00 | 显示全部楼层
jmshyhyc 发表于 2019-5-24 08:43
要看机器精度的,并不是头子越小精度就一定越高,和汽车加油一样,不是说加95号汽油就一定比92号的好,主要 ...
不是精度问题,是纹理太粗糙,想试试小头会不会好一点,先试试抛光液吧
 楼主| 发表于 2019-5-24 13:34:45 | 显示全部楼层
天堂游魂 发表于 2019-5-24 00:38
ABS比较难打,而且PLA+相对好一些
现在为止都是PLA,下次各种耗材都买点回来测试下看看
发表于 2019-5-24 20:20:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实,各家的PLA打印出来的强度都不一样,反正我目前用的是一家叫海螺还是什么的店铺买的,是过期库存,去年买的,到手标签显示是16年的,真空包装不漏气,打印强度比其他家的好,其他家的壁厚3毫米的盒子,他家的只要打印1.5毫米就行了,并且打印件短距离悬空无支撑部分,悬空第一层不断丝,其他家的悬空无支撑绝对打印不了,就是有点不一样,他家的PLA用502粘结不了,其他家的401,502胶水能很好的粘结。大喜之下买了10盘,收货后发现质量一致,有俩盘金色的时间就是18年的,店家回复说金色没库存,哈哈,20多一盘真是惊喜,今年看原价都是40多的。之前买的要么强度不足 ,要么韧性太差,弄得我差点以为PLA就这德性,
 楼主| 发表于 2019-5-24 23:54:28 | 显示全部楼层
天堂游魂 发表于 2019-5-24 20:20
确实,各家的PLA打印出来的强度都不一样,反正我目前用的是一家叫海螺还是什么的店铺买的,是过期库存, ...
估计和热熔胶一个道理,质量差的里面气泡多密度差之类的吧,你买的那家还有吗?有的话去看看
发表于 2019-5-25 02:08:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该有卖吧,但是这个价格是没有了
 楼主| 发表于 2019-5-25 09:01:20 | 显示全部楼层
天堂游魂 发表于 2019-5-25 02:08
应该有卖吧,但是这个价格是没有了
谢谢,去看看,质量好就行,价格一般就可以
发表于 2019-5-28 01:39:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打印建模有什么简单的软件么?想去入手一个,但不会建模
 楼主| 发表于 2019-5-28 09:18:56 | 显示全部楼层
用会了都简单,一般用solidwork吧,我用proe,我要自学网上有视频教程,很简单
GMT+8, 2025-7-22 03:08 , Processed in 0.390001 second(s), 10 queries , Redis On.
