查看: 5572|回复: 44
[电源] 拆解 罗马仕 20000ma充电宝
发表于 2023-5-7 15:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天在给家里小孩不用的充电宝补电,发现其中2块充电宝插口坏了,就拆下换插口。拆开发现罗马仕软包电池有一块鼓包了,顺道放气。。
正面 整体的重量和18650的差不多,一直以为用的是18650电池,至少有8颗2500ma的电池,谁知道却是软包电池。软包电池相比18650电池,问题又多,寿命又短。个人不太喜欢软包电池
背面
一直以为是18650,拆开发现是2块1万ma的软包,有一块有点鼓包
后盖
主板 晚上怎么打灯,看起来都不太清楚
插口,5个,3进,2出
用12号手术刀开个小口,(弯尖手术刀) 马上就出来异味了,按摩几次赶出气体
贴上,在闻闻还有异味没有
还有异味,,发现侧面5个破口,估计是撬外壳的时候撬坏的,继续上胶带
全家福
3个口,除了C口是好的。苹果口和安卓口,接触不良需要换掉。
END
参与人数 2家元 +80 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2023-5-7 15:51:23 | 显示全部楼层
这样子还能用吗
发表于 2023-5-7 16:37:21 | 显示全部楼层
我以为鼓包就可以扔了,居然可以放气再用
发表于 2023-5-7 16:40:01 | 显示全部楼层
zeroheart 发表于 2023-5-7 16:37
我以为鼓包就可以扔了,居然可以放气再用
放气了也没有用
发表于 2023-5-7 16:54:00 | 显示全部楼层
现在差不多都是软包电池了
发表于 2023-5-7 17:12:46 | 显示全部楼层
用软包“聚合物”才能使用2年一定报废,刺激经济,促进消费。
空间足够可以换成18650/21700/26650电芯,用5年不成问题。
发表于 2023-5-7 17:13:09 | 显示全部楼层
电池放气后再用坏了就直接换新的
发表于 2023-5-7 17:30:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
经倍思3.8V移动电源电芯实测 鼓起(没涨气)后容量剩余百分之50左右,鼓包涨气后容量小于百分之30,放气只能减少体积 容量无法恢复 国产聚合物技术还是不到家 之前买过进口聚合物在家里放了两年没充电都没鼓包再次分容都还有百分之80左右
发表于 2023-5-7 18:54:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池鼓包后就别用了,不安全,放气后也用不了几天。
发表于 2023-5-7 19:22:37 | 显示全部楼层
软包电池长期不容容易鼓包
发表于 2023-5-7 19:24:53 | 显示全部楼层
感觉早期充电宝都差不多
发表于 2023-5-7 19:32:20 | 显示全部楼层
再找点废旧充电宝,拆18650锂电芯替换聚合物。驱动板用料比免焊接充电宝好点。
发表于 2023-5-7 19:33:31 | 显示全部楼层
壳子是卡扣的,还不错。
发表于 2023-5-7 20:32:27 | 显示全部楼层
还是建议先小电流恢复
发表于 2023-5-8 10:49:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
出气口这么多,这下应该鼓不起来了,注意安全
 楼主| 发表于 2023-5-8 14:06:48 | 显示全部楼层
还能用,就是容量小了
 楼主| 发表于 2023-5-8 14:08:18 | 显示全部楼层
我以为鼓包就可以扔了,居然可以放气再用
这是软包电池的老毛病,长期不用自己就会鼓包,拉出来放气又能用,但是容量下降了,不如圆柱电池电池
 楼主| 发表于 2023-5-8 14:09:57 | 显示全部楼层
jwyjfd007 发表于 2023-5-7 16:54
现在差不多都是软包电池了
就是,因为软包电池坏的快,深受厂家喜爱
 楼主| 发表于 2023-5-8 14:12:06 | 显示全部楼层
空间足够可以换成18650/21700/26650电芯,用5 ...
对的,你看原来186650的充电宝,10多年了除了容量下降,基本没啥问题的,软包的几年就侧底完蛋。非常符合厂家的自动报废的理念
 楼主| 发表于 2023-5-8 14:14:06 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2023-5-7 17:13
电池放气后再用坏了就直接换新的
直接换18650的电池
GMT+8, 2025-5-6 07:56 , Processed in 0.249600 second(s), 15 queries , Redis On.
