查看: 3099|回复: 51
[家电] TCL 定频空调陶瓷电容损坏维修
发表于 2023-5-7 17:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
地点深圳,这两天天气开始炎热起来了,住的又是老楼。夜晚睡觉非常闷热。
继上周清洗了空调后,前天晚上女儿房间终于开启了空调制冷。但是昨天早上老婆跟我说,女儿早上反应空调那里传来一股焦糊味儿然后主动断电。
昨天打开看了一下,原本以为是插座问题,结果插座完全没问题后打开空调查看主板。粗略观察主板外观完全没问题,随后搁置。
今天早上看胡勇比赛打的不够精彩,想起来继续搞空调。
打开空调外壳,将主板取出,取出后发现一个陶瓷电容废了。
经过仔细辨认,确认是104。原本想着去电子世界买一个,结果看看手上还有之前留下来的废旧料板上面有104。拆下来之后装上空调使用正常。
这是第一次维修大型家电吧,只要心细还是能发现问题并解决之!
原本的故障表现是插电之后有滴一声,然后指示灯逐渐熄灭。任何按键开机,空遥控开机都无法实现。
主板概况
接线细节
钛合金狗眼仔细观察,发现问题点
问题元凶!
参与人数 4家元 +140 收起 理由
海上生明月丶 + 10
hongo + 10 原創內容
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 110
发表于 2023-5-7 17:39:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电脑电源烧了一个这种电容,104,1kv的,淘宝只能买到那种蓝色的。
发表于 2023-5-7 17:53:07 | 显示全部楼层
前几年有个电脑电源,也是这个中间裂缝,电脑时不时蓝屏,换了测试能用,吃会备用
发表于 2023-5-7 17:55:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这104陶瓷片电容干嘛用的呢,没它就不行?
一般滤波的少一个好像也没啥问题,看来不是滤波的?
发表于 2023-5-7 18:09:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
104这瓷片电容我还从没遇过坏的。
发表于 2023-5-7 18:10:20 | 显示全部楼层
一般滤波的少一个好像也没啥问题,看来不是滤波的? ...
如果只是电容失效可能没啥问题,看这样子好像是电容有短路了。
发表于 2023-5-7 18:54:09 | 显示全部楼层
同意6楼,看来是电容短路,怎么会损坏成这样的外形?
发表于 2023-5-7 19:01:07 | 显示全部楼层
定频空调都这么复杂?
发表于 2023-5-7 19:19:03 | 显示全部楼层
瓷片电容炸裂的比较少见。
发表于 2023-5-7 19:21:58 | 显示全部楼层
还好问题不大
发表于 2023-5-7 23:41:56 | 显示全部楼层
能不能用同容量的安规电容替换?
发表于 2023-5-7 23:56:52 | 显示全部楼层
这种瓷介电容不容易坏呀
发表于 2023-5-8 00:31:15 | 显示全部楼层
少见的元件损坏
发表于 2023-5-8 12:27:53 | 显示全部楼层
是电容短路
 楼主| 发表于 2023-5-8 13:46:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这个是低压的,还好。
 楼主| 发表于 2023-5-8 13:47:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xyk123456 发表于 2023-5-7 17:53
前几年有个电脑电源,也是这个中间裂缝,电脑时不时蓝屏,换了测试能用,吃会备用 ...
我也觉得奇怪,为什么它炸了。
 楼主| 发表于 2023-5-8 13:49:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不清楚,是不是用来滤波的?我这个空调故障现象是插电滴一声,指示灯亮,但是马上逐渐变暗。遥控器和实体开关都不能控制开机。
 楼主| 发表于 2023-5-8 13:50:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是有短路,都把旁边的座子打黑了,但是什么原因造成的,不知道
 楼主| 发表于 2023-5-8 13:51:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2023-5-7 19:21
还好问题不大
是的是的,还好换上就好了
GMT+8, 2025-5-3 00:22 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
