查看: 1902|回复: 10
[Toshiba] SM2258H 东芝3V24 2T U盘量产问题,进度到Check pretest的时候量产工具就闪退
发表于 2023-5-7 18:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想做一个2258H主控的2TU盘,前不久看到2258H量产工具支持东芝3V24颗粒,某鱼购进2颗3v24颗粒,缓存D9STR。每次量产进度到Check  pretest的时候量产工具就闪退了,各位大佬问题出在哪里?
发表于 2023-5-7 22:00:41 | 显示全部楼层
换个系统或者换个版本开卡
 楼主| 发表于 2023-5-7 22:45:45 | 显示全部楼层
陆晨曦 发表于 2023-5-7 22:00
换个系统或者换个版本开卡
勾选Adj.fail bypass选项,报Reset Fail(51)
发表于 2023-5-11 14:08:43 | 显示全部楼层
相同问题 并且3v23也一样闪退 有大佬帮解答一下不 有固件有参数但就开不出来 气死了
换过系统无效 闪退就出现在回读pretest信息的时候 报一个内存不能读的错就退了
发表于 2023-7-26 17:40:24 | 显示全部楼层
没事别的原因,只是不支持而已,,目前为止,3V24还没有哪个主控可以支持,,,U盘主控中的3265倒是能开,但是也有些问题,不稳定
至于楼上说的3V23,倒是可以支持,但是需要用最新版本的开卡工具,主控要用2258H AD
参与人数 1家元 +50 收起 理由
59412469 + 50 歡迎探討
发表于 2023-7-26 18:30:55 | 显示全部楼层
缓存看看,应该要2G的
发表于 2023-7-26 18:35:09 | 显示全部楼层
不懂就问 4ce和 8ce 是啥意思?
 楼主| 发表于 2023-7-30 01:51:12 | 显示全部楼层
袁博1 发表于 2023-7-26 17:40
没事别的原因,只是不支持而已,,目前为止,3V24还没有哪个主控可以支持,,,U盘主控中的3265倒是能开, ...
感谢解疑,收藏了等有支持的工具再折腾。
发表于 2023-8-15 23:07:56 | 显示全部楼层
开硬盘也是 B95A的 到check pretest 一半的时候 就闪退
发表于 2023-8-16 01:43:50 | 显示全部楼层
3V24据说只有AD支持?
 楼主| 发表于 2023-8-17 22:34:17 | 显示全部楼层
111alan 发表于 2023-8-16 01:43
3V24据说只有AD支持?
这个主控很少见呢,找到试一下
GMT+8, 2025-5-25 18:43 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
