手持风扇,电机坏了,配件困难,放了很久
改个灯不错,成品如图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml11144/wps1.png
放个24并的灯板,中间孔用螺丝固定,刚刚好
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml11144/wps2.png
控制板
LP4054是500mA充电IC,
8个脚的是调光IC,无字,5脚输出PWM,控制MOS管开关。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml11144/wps3.png
插5V充电,电流约0.5A,但摸不得,5脚的充电IC巨烫
按开关最大档点灯,总电流近1A,细看电路,此时LED由插座经3.3欧供电,
LED电流约(5-3.2v)/3.3Ω=550mA
看下3脚MOS的G极波形,
1档最小,占空比50%,约80HZ
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml11144/wps4.png
中间2档,占空比75%,约80HZ
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml11144/wps5.png
3档最大,占空比100%,火力全开
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml11144/wps6.png
充会电,感觉板子太热,寻思弄个导热胶,散热器啥的,又觉得麻烦,
另外LED是由电池正极经SS14二极管供到灯板,再经MOS到负极,感觉这电流就只经过细导线限流了,
干脆,电池串个电阻得了,找了个0.68欧,2W串进去,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml11144/wps7.png
电池3.9V时再测,充电电流降到300多了,点灯电流3个档分别为0.16/0.25/0.33A
总的来说可以了。
上上效果图(正面太亮眼没拍)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml11144/wps8.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml11144/wps9.png
话说拍照时发现1,2档有频闪,3档没有,是否正常?LED需要加并电容么?
