查看: 2706|回复: 89
[电源] 给电动车电源换一个保险,然后发现整这个电源确实危险。。。
发表于 2023-5-8 11:43:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
那天电动车在外面充电,然后下雪了,然后发现充电器坏了。
拆开充电器是这样的
通过观察,这里烧黑了,而且排线也断了,正面看有一个熔断器标志,没有装保险,也没写规格,感觉可能后面那个曲线就代替保险了。
于是就换了一个这样的的保险,查了一下电动车保险3.12的多,我就买了3.12的,保险里面还是螺旋状的。我以前看到的都是直线型的。
然后换上了,通上电,然后就“bang!!”的一声,因为在屋里面,声音不小,真的吓一跳,伴随着响声家里的灯灭了,发现是跳闸了,居然连着跳了三个闸,还得去地下室合总闸。
然后保险这个样子了。。。
真的有些搞不懂了,以前用的保险比这个大一些,里面直线型的,烧了是“pu”的一声,只是里面熔丝断了,这个怎么保险就跟着炸开了。
看起来整这个真的太危险了,以后再多学学相关知识再弄吧。。。。
参与人数 2家元 +16 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
发表于 2023-5-8 11:49:57 | 显示全部楼层
你买的这个保险质量不错,炸起来挺大声的!
回复 支持 0 反对 0
发表于 2023-5-8 11:51:28 | 显示全部楼层
能把电路板的线烧断肯定后面有严重的短路,你不查故障直接接上保险上电不炸才怪呢!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-8 11:53:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烧了保险,不查后级的短路点也敢直接上电,这下应该长记性了!有的玻璃保险为什么要套热缩管,为什么有维修插座的存在
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2023-5-8 11:54:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
声音真不小,也没有糊味,我们这里过年不让放鞭炮,过年买百十来个当炮放感觉也挺带劲,还不贵,比炮便宜。
发表于 2023-5-8 11:54:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
超勇啊,保险烧了,居然敢直接换? 不炸才怪
发表于 2023-5-8 11:55:37 | 显示全部楼层
我只能给你一个大大的
发表于 2023-5-8 12:00:09 | 显示全部楼层
烧保险第一个想到的应该是后级有问题,而且估计你这保险电流也大,都跳到三级闸了,电源可以寿终正寝
发表于 2023-5-8 12:04:32 | 显示全部楼层
你真有才啊
发表于 2023-5-8 12:14:51 | 显示全部楼层
建议保送楼主去炮兵专业深造
发表于 2023-5-8 12:22:32 | 显示全部楼层
太厉害了,保险能无缘无故的熔断吗?
发表于 2023-5-8 12:26:28 | 显示全部楼层
少成这样了
发表于 2023-5-8 12:39:09 | 显示全部楼层
吃一堑长一智,下次就不会犯同样的错了
发表于 2023-5-8 12:39:11 | 显示全部楼层
说明保险后面有短路了,这时维修插座的用处就来了。
发表于 2023-5-8 12:45:56 | 显示全部楼层
哈哈,换保险能直接上电,不炸才怪了
发表于 2023-5-8 12:59:14 | 显示全部楼层
它视频看多了,还知道“一键三连”了
发表于 2023-5-8 13:02:04 | 显示全部楼层
空开一键三连,这短路电流得多大呀
发表于 2023-5-8 13:06:55 | 显示全部楼层
无知者无畏
发表于 2023-5-8 13:07:12 | 显示全部楼层
螺旋状的保险管是延时熔断型的,直线型的是瞬断的
发表于 2023-5-8 13:11:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果充电器保险烧了可以在保险处接个40w左右的白炽灯如果不接负载的话灯丝微亮就灯丝发红说明电路正常,要是灯泡全亮完了后级短路了修好后才能通电。
GMT+8, 2025-7-23 16:10 , Processed in 0.405601 second(s), 14 queries , Redis On.
