查看: 3237|回复: 49
[工仪] 干净的工作台面会带来好心情,DIY制作一个耐用且易清浩的工作垫板
发表于 2023-5-8 17:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩的电子的, 避免不了锡焊或是上热风枪,工作台上烫的黄一块,黑的块的,有木有。。。 助焊剂搞上去了很难清理的有木有。。。
所以, 咱们经常会给桌上垫上这玩意的有木有。。。
或是垫上这玩意儿的。。
当然, 还有垫上这玩意儿的。。
拿到手, 马上感觉可以让自己桌面干净了的是不是。。。
理想很丰满, 现实很骨感。。。
一段时间下来后,表面脏了是特难清洗,上酒精, 上洗板水。。。 各种折腾。
对于追求干净整洁的你, 看着它是不是又想换掉。。。
来来来, 咱换起。 弄个耐高温,耐刮擦,易清洁的工作垫板。
测试可以长时间耐400度高温,更重要的是易清洁。
当前烙铁温度400度。
咱们来看看它的制作。
500*500*5mm硅胶板,上多多或是淘宝包邮找一块, 我是这个尺寸分切成2块了。 大伙根据自己需要看着搞。
然后需要这个,表面可以是贴聚胺脂胶带或是铁氟龙胶带,我推荐用铁氟龙胶带,表面不粘,我的第一版本用的是 聚胺脂胶带,虽然也够用,但表面时间久了还是需要清洗或是更换。铁氟龙胶带本身有不粘的特性,而且耐温较聚胺脂胶带更高。
我这里用的是100mm宽的铁氟龙胶带,贴的时候要包过去, 避免使用中容易翻起来,所以我在边上预留了较长一截。
依次贴3条, 正好贴满。
边角先剪个口,方便向背后包时粘贴。
现在,可以愉快的/干净的焊起来了。
烙铁开400度在垫板表面烫锡的效果
演示视频不知道能不能展示出来
参与人数 1家元 +10 收起 理由
亚历山大 + 10
发表于 2023-5-8 17:49:59 | 显示全部楼层
材料有点小贵,感谢分享.
 楼主| 发表于 2023-5-8 17:52:02 | 显示全部楼层
400度可以随便烫。。
发表于 2023-5-8 18:01:24 | 显示全部楼层
玻璃桌面直接贴铁氟龙胶带就行了
 楼主| 发表于 2023-5-8 18:05:43 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-5-8 18:01
玻璃桌面直接贴铁氟龙胶带就行了
这主意不错, 就是不知道玻璃在热风枪的300度下会不会碎。。。
发表于 2023-5-8 18:13:54 | 显示全部楼层
用铁皮桌面吧
防烫还防静电
发表于 2023-5-8 18:21:59 | 显示全部楼层
虽然但是,温度高于260度后特氟龙会释放有毒气体,长期磨损后,里面的玻璃纤维也是个令人头疼的东西
发表于 2023-5-8 18:31:05 | 显示全部楼层
维修人的桌面就没有干净和完整的,满桌沧桑
发表于 2023-5-8 18:42:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拿块木板垫着,太烂了就换
发表于 2023-5-8 18:50:17 | 显示全部楼层
有个干净的环境,心情当然会好些。不是垫子问题,要习惯经常清理
 楼主| 发表于 2023-5-8 18:54:02 | 显示全部楼层
bass 发表于 2023-5-8 18:21
虽然但是,温度高于260度后特氟龙会释放有毒气体,长期磨损后,里面的玻璃纤维也是个令人头疼的东西 ...
一般只咱维修焊接时,也不会在一点上长时间烫,所以这个问题不大, 主要是解决了清洁问题呀。
 楼主| 发表于 2023-5-8 18:54:56 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2023-5-8 18:42
拿块木板垫着,太烂了就换
这主意不错。 三夹板啥的, 可以日抛型。
 楼主| 发表于 2023-5-8 18:55:49 | 显示全部楼层
咱也清理, 只是一般硅胶垫子,助焊剂啥的上去了, 太难清洁。
 楼主| 发表于 2023-5-8 18:56:08 | 显示全部楼层
的确是的。。。
发表于 2023-5-8 19:11:01 | 显示全部楼层
俺是就在桌面烫,或者随手拿个厚纸片
发表于 2023-5-8 19:30:46 | 显示全部楼层
我就直接玻璃面
发表于 2023-5-8 19:54:49 | 显示全部楼层
还是喜欢橡胶传送带
发表于 2023-5-8 23:08:18 | 显示全部楼层
我直接用钢化玻璃
发表于 2023-5-9 00:26:40 | 显示全部楼层
我喜欢用304不锈钢板
发表于 2023-5-9 07:53:58 | 显示全部楼层
装修后多余的墙地砖很好用
GMT+8, 2025-5-12 08:18 , Processed in 0.561601 second(s), 16 queries , Redis On.
