查看: 5191|回复: 48
[电源] 续坛友---航嘉500W金牌ATX电源WD500K炸管了,拆之--- 之修复
发表于 2023-5-9 11:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
     五一之前,本坛坛友有WD500K炸管,如题:航嘉500W金牌ATX电源WD500K炸管了,拆之
https://www.mydigit.cn/forum.php ... amp;fromuid=2070955
(出处: 数码之家)
就拿来研究,感谢东莞的坛友。
幸不辱使命修复,详情如下。
昨天下午收到
马上开苞,也可能是二苞三苞......
铭牌型号
整体做工非常不错,前面坛友已经有拆机贴,其他就不多说了
再看一次
板底
拆完到这里要去做晚饭了,干完饭后再来吧
吃完晚饭后,连夜修起
爆裂的NTC,SCK078,7欧8安
手上没有完全一样的,暂用502(50欧2安),替代试机吧
三脚全通的开关管,K10A60W5
美中不足,居然连散热硅胶都没有,干干净净
就是这个开关管,有个特点,就是阻抗低
手上也没有完全一样的,但有耐压更高电流更大的K11A65W,
这个管是前段时间给广州的网友修夏普电源板时备下的,拆机正品,
那些号称原装全新的不敢用,看着有差异
插入一下,,,这就是当时的夏普电源板外加两块风扇主板
经查为PFC管击穿,就是下面这个型号
也是比较幸运,换管后就修复
因为低阻抗要求,当时就买了几个同型号的管子,还剩了几个,刚好能用上
这次就加上点硅胶
然后就装好,其他都大概查了下,没有明显坏的。
就串灯试机,运气不错,一次正常点亮。
三大电压都正常
另外,说明一下,原坛友说的ST9S313C-DAG 其实是电源管理芯片,不是辅助电源芯片
辅助电源芯片在这里,小变压器上方,散热片下面压着
至此,维修暂时接束。后面需再买相应规格NTC来换上,再接好CPU供电线,到时就可以上机试用了。
久没发贴了,谢谢大家围观。
参与人数 4家元 +135 收起 理由
x067 + 15
hongo + 10 原創內容
家睦 + 90
兔包公 + 20 認真發帖
发表于 2023-5-9 11:34:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个厉害了
发表于 2023-5-9 11:36:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请教一下,串灯的意思是不是串联一个40w灯泡呀,跟着电源串联起来,灯泡亮的话就没修好,如果修好的话灯泡会微亮,这样灯泡不会分压吗?摘了灯泡再接220电源会不会还有问题呀,小白不懂,请赐教,谢谢了
 楼主| 发表于 2023-5-9 11:41:52 | 显示全部楼层
52无线 发表于 2023-5-9 11:36
请教一下,串灯的意思是不是串联一个40w灯泡呀,跟着电源串联起来,灯泡亮的话就没修好,如果修好的话灯泡 ...
串联多少W的灯泡和所修电源(电器)功率有关,基本上串100W左右。电磁炉等需更大点的。
电源或电器功率大,灯泡功率小的话,那么灯泡就不是微微亮,而是非常亮,这样就不准确,所以需要更大功率的灯泡。当所串灯泡(合适的功率)微亮时,再摘烦泡基本都不会有问题。
发表于 2023-5-9 11:46:46 | 显示全部楼层
灯泡大法检修小功率开关电源确实好用,但也不是万能的。由于灯泡大多功率不大,即使在冷态灯丝电阻也比较大造成分压不小,故而有些开关电源串入灯泡后无法启动或打嗝、停振。因此我一般都是用一台1KW的电炉串入其中,既可以避免炸机又对开关电源影响较小,不致造成误判。
 楼主| 发表于 2023-5-9 11:56:49 | 显示全部楼层
丰色者 发表于 2023-5-9 11:46
灯泡大法检修小功率开关电源确实好用,但也不是万能的。由于灯泡大多功率不大,即使在冷态灯丝电阻也比较大 ...
千人有千法,我通常的做法是小功率的对应小功率,大功率的对应大功率,灯泡常备50W 100W 200W 灯泡相对于电炉更加直观。当1Kw 的电炉用于串修电动车充电器等小功率的时候,等于没串
发表于 2023-5-9 12:06:26 | 显示全部楼层
有技术就是好,几块钱就能修复
发表于 2023-5-9 12:07:32 | 显示全部楼层
赞同楼主的意见。的确,串联白织灯泡是比较好的:对电器的修复与否很直观。
发表于 2023-5-9 12:25:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用电炉子,路子有点野啊
发表于 2023-5-9 12:26:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用的是800w的卤钨灯
发表于 2023-5-9 12:36:01 | 显示全部楼层
羡慕有手艺的人
发表于 2023-5-9 13:07:56 | 显示全部楼层
其实如果测试大电容端没短路,炸机的可能性还是比较小的吧
发表于 2023-5-9 13:09:49 | 显示全部楼层
这也可以啊,有机会试试
发表于 2023-5-9 14:05:39 | 显示全部楼层
佩服大佬的动手能力
发表于 2023-5-9 14:18:12 | 显示全部楼层
维修电源技术不 错
发表于 2023-5-9 14:29:32 | 显示全部楼层
大佬厉害,羡慕中。
发表于 2023-5-9 14:29:43 | 显示全部楼层
NTC老化,导致电源电流不足,也会导致开关管损坏。
所以对于功率大的电源,NTV应该并联继电器的,一个是降低NTC损耗,二个是防止NTC损坏,并波及后级。
所以,NTC损坏,还要看看并联的继电器触点是不是烧蚀了,导致无法短接NTC。
发表于 2023-5-9 14:34:56 | 显示全部楼层
这个厉害了,手艺不错
发表于 2023-5-9 14:55:41 | 显示全部楼层
所以对于功率大的电源,NTV应该并联继电器的,一个是降 ...
你这个趋势值得考虑,既然炸管都是有原因的,关键是炸管的原因不挖出来,以后还会接着炸,这就是开关电源维修最头疼的事情
发表于 2023-5-9 14:59:03 | 显示全部楼层
电源或电器功率大, ...
主要是利用灯泡的冷态电阻低,来限流,避免再次炸管吧,实际上灯泡的功率要根据电源的类型看来选,开关电源静态不带负载的话,灯泡功率小点问题也不大
GMT+8, 2025-7-25 00:42 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Redis On.
