查看: 3030|回复: 60
[电动] PDD无牌20V锂电链条锯清理拆解电池包粗制滥造
发表于 2023-5-9 11:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概是家里上抖音看直播PDD买的链条锯,20V小脚电池包,说是电池不好用,还好跟另外两个锂电钻电池包插脚是一样的。
试了一下锯树效果一般,只能说比手动快一点,电池包发热厉害。打开链条盒里面都卷满了杂草和尼龙线,清理一下泥土。
也不知道里面有没有减速齿轮,有刷电机
同样是家人看直播买的两把锂电钻和洗车机,都是20V的
这个是故障电池,不充电也不放电,我以为是饿死了
结果电压量下来大吃一惊,有4.35V的,有3.54V的,严重不均衡
充电MOS管Q5也烧坏了,导致保护板不能停充,问题比想象中大
更换MOS管后发现保护板漏电,有一节掉到2.92V的,板子没得救了,放弃,拆散吧
测试容量,结果更是吃惊,1A放电,才233mAH容量,简直刷新了我的认知
粗制滥造的山寨货真心要不得,下面看看另一个故障焊台啥原因,上电偶尔花屏
有时候又正常
然后用一段时间又花屏乱码了,最后检查下了故障是那根山寨220V电源线,换了一根品牌台式电脑的电源线就再也没有花屏了
淘宝红包买的电容,一包10只,三分钱,每个都长得不一样,印字也模糊
容量测下来更是参差不齐,无语了
最后上个表格,那个链条锯报废电池的电压和容量数据,链条锯电芯平均是33g,报废锂电钻电芯平均36g,内阻就不说了,上百了都,都是粗制滥造的山寨货
参与人数 10家元 +220 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 歡迎探討
拆机专家123 + 50
qrut + 20 優秀文章
xuyaz + 10 这种锂电工具,都是买裸机自己组电池玩的。.
8139 + 20 原創內容
ch104517745 + 20 电动车电池占很大的成本。
发表于 2023-5-9 11:50:13 | 显示全部楼层
屁多多上的东西也敢买,百分之99是Y货。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-5-9 11:55:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电钻一套30包邮。电池盒换三节好一点的电池就30元,就别指望太多了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-5-9 11:58:06 | 显示全部楼层
能用就行系列
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-5-9 11:59:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那些直播的可能并不便宜哈哈,算了,以后告诫家人不要乱买了
 楼主| 发表于 2023-5-9 12:00:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-5-9 11:58
能用就行系列
用两三次就坏了,浪费资源,唉
发表于 2023-5-9 12:19:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用这种链锯要格外注意安全
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
发表于 2023-5-9 12:20:16 | 显示全部楼层
好的电池包都比机器贵了
发表于 2023-5-9 12:32:34 | 显示全部楼层
好电池不便宜啊,这种廉价电动工具还没有好的电池贵
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-5-9 12:33:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
便宜没好货啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-5-9 12:53:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
进口电芯比较贵,其实也不指望用多好的电池,一般水平也行啊,这个太惨了
 楼主| 发表于 2023-5-9 12:53:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wanccx 发表于 2023-5-9 12:33
便宜没好货啊
就怕直播间卖得也不便宜,
 楼主| 发表于 2023-5-9 12:54:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2023-5-9 12:19
用这种链锯要格外注意安全
双手扶稳也还行哈哈
发表于 2023-5-9 13:12:34 | 显示全部楼层
链锯我买过角磨机套件,不太好使,后来就买了220V东成和20V的大有,杂牌的比较麻烦不敢买,其实想想好的电机好的电池,好的链条链板那个不是很贵的。其实最强悍的链锯是大艺的220V的高速链锯,那些搞木雕的都用它
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2023-5-9 13:39:54 | 显示全部楼层
电池还没到白菜价时
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-5-9 14:04:39 | 显示全部楼层
只有买错的,没有卖错的
参与人数 2家元 +20 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
拆机专家123 + 10 精彩回帖
发表于 2023-5-9 14:44:04 | 显示全部楼层
直播带货的忽悠人,能用就行,自己用就换好点的电池
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-5-9 14:57:04 | 显示全部楼层
就这种最浪费资源了。还不如海鲜牌的,家用还能用个1-3年。这就纯是电子垃圾。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-5-9 15:05:50 | 显示全部楼层
家人?一般亲戚吧。帮帮团的家人买电动工具居然不找楼主帮忙而去直播间下单?我都是把买多了用不着的扔给他们用了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-5-9 15:25:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-12 08:14 , Processed in 1.419602 second(s), 25 queries , Redis On.
