查看: 1881|回复: 20
[家电] 淘宝老五家一块钱快充板维修
发表于 2023-5-9 16:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年底在老五家买的,原图是这样的
结果到手这样的,货不对版
而且很坑的是,这是个办成品,红框处都缺件,结果就一直放着,这两天修充电头,刚好把这两块板一起处理了
电源管理芯片是cp5368s
同步整流是Jw77186b
这两个芯片也是坑,虽然网上有相关电路,但是却没有元件参数。后来我在一篇拆机帖子发现jw77186缺的电阻是22欧,缺的电容因为标记为Cvcc,估计是滤波电容,放了个4.7-6.8uf的上去。cp5368s缺的是电流采样电阻。cp5368直换sp6648hf,找到sp6648的姐妹sp6649,显示这个电阻是2个2欧并联。手上没有合适的贴片电阻。用1欧色环电阻代换。补上这三个元件接电测试,5v输出正常,诱骗器也能诱骗出12v电压。
如果有买有相同板子的可以参考一下
参与人数 3家元 +60 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 熱心會員
兔包公 + 20 以資鼓勵
发表于 2023-5-9 16:36:34 | 显示全部楼层
高手啊,我手上有几个快充协议板,不知道接口怎么定义
发表于 2023-5-9 16:39:50 | 显示全部楼层
这是给你发了更好的板子了?还支持快充,还是同步整流
发表于 2023-5-9 16:42:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这差件有点多
发表于 2023-5-9 16:43:52 | 显示全部楼层
高手,学习了
发表于 2023-5-9 16:56:36 | 显示全部楼层
还好楼主技术高
要不就翻车了
发表于 2023-5-9 17:03:01 | 显示全部楼层
戒了戒了,每次买一大堆以为很有用的东西,结果都是占坑吃灰。楼主用来练练手,用得着的话还是收货大于付出的。
发表于 2023-5-9 17:07:16 | 显示全部楼层
的确是高手
发表于 2023-5-9 17:09:10 | 显示全部楼层
楼主的这块板好像不是那批的吧,我收到的和你这块不一样,刚才上老五家看了一下以前的图片,跟你这块不是同一块。
发表于 2023-5-9 17:27:41 | 显示全部楼层
不错,还支持快充,还是同步整流
发表于 2023-5-9 19:53:40 | 显示全部楼层
楼主技术高
发表于 2023-5-9 21:07:45 | 显示全部楼层
做工看着还行!
发表于 2023-5-9 21:08:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修好了可以发挥余热!
发表于 2023-5-9 21:19:05 | 显示全部楼层
拆件维修用了!
发表于 2023-5-10 08:51:35 | 显示全部楼层
要是能上传个原理图就更好了
发表于 2023-5-10 16:36:13 | 显示全部楼层
有动手能力,就是好
发表于 2023-5-10 17:39:29 | 显示全部楼层
早就看过坛友的帖子,所以及时止损了。
发表于 2023-5-11 07:47:40 | 显示全部楼层
思路清晰,技术高超。
发表于 2023-5-27 15:54:07 | 显示全部楼层
1块钱一块,够便宜的,并且还学到东西了,不是吗
GMT+8, 2025-5-7 09:11 , Processed in 0.499201 second(s), 15 queries , Redis On.
