查看: 1525|回复: 14
[家电] 求助 电动车充电器的二极管 er60l mf 该买什么样的代用?
发表于 2023-5-11 17:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大佬,电动车充电器充电过几分钟就有糊味,看了下这个管子发热巨高,自己找了半天也没找到能用啥型号代替这个。求路过的大佬赐教
发表于 2023-5-11 20:56:13 | 显示全部楼层
在并联一个同规格的二极管,有条件的加上散热器。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhyjljj + 5 謝謝分享
发表于 2023-5-11 21:20:15 | 显示全部楼层
上闲鱼买废板,正常都有用散热器的
发表于 2023-5-12 07:04:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用1000V10A快恢复二极管代换了!顺便加装了散热器
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhyjljj + 5 謝謝分享
发表于 2023-5-12 07:59:39 | 显示全部楼层
换个快恢复或者可以加散热片的肖特基二极管就可以了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhyjljj + 5 認真發帖
发表于 2023-5-12 09:03:23 | 显示全部楼层
可以用SF10A06代换,加装一块散热片。
SF10A06
参数:10A/600V
封装:TO220-2
超快恢复二极管
电动车充电器专用
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zhyjljj + 10 熱心助人
发表于 2023-5-12 10:28:10 | 显示全部楼层
直接加个散热片
 楼主| 发表于 2023-5-14 10:21:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
SF10A06
感谢大佬的热心支持,我马上去买
 楼主| 发表于 2023-5-14 10:45:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢楼上的热心回答,因为发了之后审核一直没过就没有来看,已经按大佬说的型号下单了SF10A06
发表于 2023-5-14 20:32:33 | 显示全部楼层
直接加个散热片就可以了,又没坏
发表于 2023-5-15 09:21:47 | 显示全部楼层
这个发热正常,可以找个铝皮加个散热片
 楼主| 发表于 2023-5-15 15:57:41 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2023-5-15 09:21
这个发热正常,可以找个铝皮加个散热片
可是以前正常,现在很明显一个糊味
 楼主| 发表于 2023-5-17 20:18:54 | 显示全部楼层
今天到了,正向电阻2.4千欧,看网上快恢复二极管不应该这个阻值吧?也没找到正常应该多少,求稳,直接并联上去了,看上去是完全没有生效。请问大佬们,这个正向2.4千欧的快恢复二极管是正常的吗?正常的话我就直接拆掉原先的,换上新的
 楼主| 发表于 2023-5-18 07:18:17 | 显示全部楼层
我试试单独用新的
 楼主| 发表于 2023-5-18 11:08:43 | 显示全部楼层
换了后温升比以前更快更高了,我又换回去了哈哈,加个散热片吧【充电器二极管ER60L MF更换为SF10A06后的温升-哔哩哔哩】
GMT+8, 2025-5-9 08:18 , Processed in 0.358801 second(s), 15 queries , Redis On.
