查看: 1779|回复: 0
CM201-2-CH-Hi3798MV300/MV310-当贝纯净桌面卡刷固件包
发表于 2023-5-11 20:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
CM201-2-CH-Hi3798MV300/MV310-当贝纯净桌面卡刷固件包-内有教程
特点:
1、适用于对应型号的电视盒子刷机;
2、开放原厂固件屏蔽的市场安装和u盘安装apk;
3、修改dns,三网通用;
4、大量精简内置的没用的软件,运行速度提升,多出大量的存储空间;
5、去除应用安装限制;
6、支持开机自启动、开机密码锁、儿童应用锁、应用隐藏、开机自动进入HDMI等各种花式功能 ;
长虹CM201-2刷机说明
刷机方法一:
1、        如果你的机器系统设置界面如下图,首先进系统设置开机机顶盒adb功能,开启adb方法为:遥控器选到设备信息选项,然后按遥控器“上上下下左左右右OKOKOK”,选择adb服务设置打开adb服务;
2、        使用一键替换rec工具替换机顶盒recovery文件;
3、        将下载的压缩包中的upgrade文件夹(内含update.zip升级包)复制到U盘根目录,U盘插机顶盒后自动升级系统。
刷机方法二:
如果你的机器系统设置不是这样的界面或无法打开adb功能,请拆机短接存储器5、6针脚进行强刷,短接时绿灯亮起即可放开,强刷需要将3个引导文件和update.zip文件放U盘根目录。300芯片和300h或310芯片使用不同引导文件。
刷机固件:
链接: https://pan.baidu.com/s/1qFBIIz7jjI8fTGEA18Fw2Q
提取码: bjns
备用链接:https://wwt.lanzoux.com/b021zvjkj
提取码:6l1n
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
GMT+8, 2025-7-25 08:56 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
