查看: 1729|回复: 40
[综合] 接着做我的预稳压电路
发表于 2023-5-12 08:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一点一点改进,反正我不着急
先上个电路图,免得大家看不明白
这次主要加一个led过压指示灯,过压时亮起
现在是模拟过压状态输入电压44v,
空载输出40v,过压指示灯亮
加上300欧电阻,3个1k并联,不能再烧大红袍了,烧不起啊
输入电压也是忽高忽低,高时过压指示灯稍微亮
低时就不亮了
基本可以,唯一问题就是led能承受多大电流,超10ma没事吧
参与人数 3家元 +60 收起 理由
xushu + 20 人艰兄可以认真的画个电路图,拍照传上来。.
jf201006 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 歡迎探討
发表于 2023-5-12 08:45:40 | 显示全部楼层
预稳压电路
发表于 2023-5-12 08:47:56 | 显示全部楼层
44稳40不是跟没稳一样?
这么高电压需要稳压的场合,说明市电变化比较大,比如经常在180到240之间变化,变化幅度都超过20%了。
你这10%范围的稳压不是形同虚设。
就算200到240变化,也是不合理;你要输出40V,输入电压必须大于10%,比如48V,因为线性变压器还要考虑负载变化的调整率。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 他准备当超压保护用
 楼主| 发表于 2023-5-12 08:51:23 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2023-5-12 08:47
44稳40不是跟没稳一样?
这么高电压需要稳压的场合,说明市电变化比较大,比如经常在180到240之间变化,变 ...
其实这是防止过压的,只要输出电压保持在42v以下即可
发表于 2023-5-12 08:53:44 | 显示全部楼层
你的试验一下高电压的情况才好。
发表于 2023-5-12 08:54:52 | 显示全部楼层
图比我画的漂亮。
 楼主| 发表于 2023-5-12 08:55:13 | 显示全部楼层
家有开心果 发表于 2023-5-12 08:53
你的试验一下高电压的情况才好。
还不够高吗?
发表于 2023-5-12 09:03:56 | 显示全部楼层
确定电路图没有画错?LED能亮?
发表于 2023-5-12 09:07:38 | 显示全部楼层
LED确定能亮?变压器输出交流30v,整流滤波后带载能有44v?
 楼主| 发表于 2023-5-12 09:09:02 | 显示全部楼层
shyun1023 发表于 2023-5-12 09:03
确定电路图没有画错?LED能亮?
哈哈,没注意,画反了
 楼主| 发表于 2023-5-12 09:10:13 | 显示全部楼层
变压器实际输出要高一些32v多
发表于 2023-5-12 09:12:12 | 显示全部楼层
这种草帽发光LED电流不大,容易烧,用直径大点的好。如果用5730当指示,可达150MA。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
人艰不拆了 + 15
 楼主| 发表于 2023-5-12 09:13:10 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2023-5-12 09:12
这种草帽发光LED电流不大,容易烧,用直径大点的好。如果用5730当指示,可达150MA。 ...
哈哈,大的是白光的,没警示作用
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 大的也有红色的,大草帽也有多种颜色.
发表于 2023-5-12 09:17:28 | 显示全部楼层
撸主啊,没有专业软件,哪怕你用毛画也比用鼠标画着好看吧...
发表于 2023-5-12 09:22:07 | 显示全部楼层
这个太便宜了,还包邮,电流20MA
发表于 2023-5-12 09:23:10 | 显示全部楼层
那你这个是限压电路
 楼主| 发表于 2023-5-12 09:23:45 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2023-5-12 09:22
这个太便宜了,还包邮,电流20MA
哈哈,先这么用,反正过压时候也不多!
 楼主| 发表于 2023-5-12 09:26:20 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2023-5-12 09:23
那你这个是限压电路
哈哈,你这么说更确切些
发表于 2023-5-12 09:29:01 | 显示全部楼层
你还得为LED做个恒流,这样就不会烧了
发表于 2023-5-12 09:30:56 | 显示全部楼层
这个更便宜,0.5W的,电流等于0.5w/2.2v=0.2272727272727273ma.
电流可达227MA
GMT+8, 2025-5-10 02:33 , Processed in 0.530401 second(s), 13 queries , Redis On.
