查看: 2095|回复: 25
[工仪] 电动螺丝刀不能充电了,请求帮助!
发表于 2023-5-12 16:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-5-12 16:49:46 | 显示全部楼层
用表测一下呀,看看哪个元件有问题了
发表于 2023-5-12 17:02:11 | 显示全部楼层
充电芯片 是不是有问题
发表于 2023-5-12 17:03:50 | 显示全部楼层
右下角那个大二极管有点过热的迹象,量一下是不是开路了。
发表于 2023-5-12 17:04:39 | 显示全部楼层
充电芯片充电芯片
发表于 2023-5-12 17:11:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一张图啥也看不清,电池电压现在多少,充电芯片是4057?
发表于 2023-5-12 18:18:43 | 显示全部楼层
就一张图,这是充电器吗。
发表于 2023-5-12 18:21:07 | 显示全部楼层
测量电阻 二极管 更换充电芯片   省事儿的话直接外挂个 tp 4056 小板
发表于 2023-5-12 18:24:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开局一张图,结果全靠猜
发表于 2023-5-12 18:31:12 | 显示全部楼层
仅凭一张图,是无法猜出来故障原因的。毕竟,维修大神们不是半仙
发表于 2023-5-12 18:35:18 | 显示全部楼层
没有明显的烧坏的元件,这个只有个图是怎么都判断不了怎么坏的。自己有万用表的话可以测一下电压分析一下,如果没有这些工具就不要折腾了,直接上某宝买个充电小板换了得了
发表于 2023-5-12 18:52:50 | 显示全部楼层
更换充电芯片
发表于 2023-5-12 18:57:50 | 显示全部楼层
做工挺好的
发表于 2023-5-12 22:18:36 | 显示全部楼层
直接并联一个充电小板。。。
发表于 2023-5-13 00:59:08 | 显示全部楼层
多半电池废掉了
发表于 2023-5-13 02:14:58 | 显示全部楼层
多半是U或者T2
发表于 2023-5-13 10:02:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上万用表测,外观没看出来哪里坏
发表于 2023-5-13 10:13:18 | 显示全部楼层
买回来多久了,能确定电池木有问题吗
发表于 2023-5-13 16:43:10 | 显示全部楼层
最简单的维修,换一块板
 楼主| 发表于 2023-5-15 08:07:52 | 显示全部楼层
gwyfy 发表于 2023-5-12 22:18
直接并联一个充电小板。。。
电池好的
GMT+8, 2025-5-11 02:53 , Processed in 0.452400 second(s), 11 queries , Redis On.
