猫头鹰推出了一款 PWM 风扇集线器 NA-FH1,主打信号质量与电路安全性,定价 34.90 美元(IT之家备注:当前约 242 元人民币),可以同时控制最多八个 PWM 风扇。 “虽然市场上不乏风扇集线器,但我们发现其中大多数都缺乏功能和安全性”,猫头鹰首席执行官 Roland Mossig 解释道,“PWM 控制和 RPM 读数可能不可靠,而且大多数设备缺乏过流或短路保护,这在通过 S-ATA 供电时可能很危险。这就是 NA-FH1 介入的地方:一种安全、可靠的供电设备并控制多达八个风扇!” NA-FH1 支持带 4 针 PWM 和 3 针连接器的 12 V 和 5 V 风扇,适用于 PC 环境和其他基于 12 V 或 5 V 的应用场景。 在安全性方面,NA-FH1 配备了带可复位多保险丝的保护电路,可在出现过流或短路时自动关闭,从而保护连接的风扇和周围组件,避免输出端口出现过流或短路的情况。 据介绍,NA-FH1 可通过其 S-ATA 输入(适用于 12 V 风扇,最高 54 W)或 4 针 PWM 输入(适用于 5 V 和 12 V 风扇,最高 24 W)供电。 这两种端口也可以与设备同时使用,通过 S-ATA 自动获取电源并通过 4 针接口交换 RPM 和 PWM 信号、状态 LED 便于监控。 其他方面,它还配备了磁性固定装置,因此你可以将 NA-FH1 安装在 PC 机箱内任何位置。它通过了 CE、UKCA 和 UL 认证,完全符合所有适用的安全标准。此外,猫头鹰还将提供 6 年保修。
