查看: 1422|回复: 5
[电子] 联发科天玑 9200+ 移动平台发布,强悍性能稳站安卓第一
发表于 2023-5-12 21:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
联发科更进一步,发布了全新一代天玑 9200+ 旗舰 5G 移动平台。天玑 9200 + 在天玑 9200 平台的基础上强势升级,旗舰性能再突破,能效表现也更加出色,从而能够为旗舰终端卓越移动游戏体验。
CPU、GPU 性能能效双提升,跑分破纪录
具体来说,天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 性能较上一代得到显著提升,八核 CPU 包括 1 个主频高达 3.35GHz 的 Arm Cortex-X3 超大核、3 个主频高达 3.0GHz 的 Arm Cortex-A715 大核和 4 个主频为 2.0GHz 的 Arm Cortex-A510 能效核心。
作为天玑 9200 的升级版,天玑 9200 + 的性能核与能效核的性能提升分别达到 10% 和 11%,而且超大核与大核都提升到了 3.0 GHz 以上,整体实力不容小觑。
发布会上,联发科将天玑 9200+ CPU 的单核与多核 GeekBench 6.0 跑分和天玑 9200 做了对比,其中单核成绩提升达 10%,多核成绩提升 5%,根据知名媒体测评库中的数据来看,天玑 9200 + 的 CPU 性能是目前安卓阵营第一。
同时,天玑 9200+ 搭载的 11 核 GPU Immortalis-G715 峰值频率提升可达 17%,强劲性能可满足用户流畅运行移动游戏和复杂应用程序的需求。
GPU 跑分方面,天玑 9200 + 在 MHT 3.0、MHT 3.1、Aztec 1440p Vulkan 三个项目的跑分成绩相比天玑 9200 分别提升了 10%、7%、10%。
同时天玑 9200 + 的 Immortalis-G715 在 POWERBOARD 4.0 中光追性能持续霸榜,以 3576 分的成绩位列第一。
不仅如此,天玑 9200 + 在安兔兔 v9 跑分方面,综合成绩更是超过了 136 万分,位列安兔兔跑分榜第一。
除了性能出色,得益于台积电第二代 4nm 制程,天玑 9200 + 在能效上也有长足进步。根据联发科的介绍,这枚移动平台在轻中载头部游戏中可以轻松获得 20% 的功耗优势,重载光追游戏也能做到 10% 的功耗优势。
而在日常场景下,天玑 9200 + 功耗表现也可圈可点,在社交信息接受场景中能做到 35% 的功耗优势,Wi-Fi 个人热点场景最高能实现最高 36% 的功耗优势。
MAGT 技术引领游戏体验升级,移动游戏生态不断扩大
此次天玑 9200 + 移动平台的一个重要关注方向在于移动游戏体验升级。天玑 9200 + 支持 MediaTek HyperEngine 6.0 游戏引擎,其中最值得关注的是支持独家的 MediaTek 游戏自适应调控技术(MAGT),可以有效调度系统资源,降低功耗提升续航。联发科表示,导入游戏自适应调控技术(MAGT)后,移动终端游戏功耗最多可降低 12%-18%。
目前,游戏自适应调控技术(MAGT)出色的功耗表现获得了市场的认可,生态圈正在持续扩大,包括 vivo、OPPO、iQOO、一加等终端厂商以及腾讯游戏、雷火等游戏开发商,都已经加入到 MAGT 技术生态中。
在发布会上,联发科宣布头部 FPS 游戏“使命召唤手游”首次导入游戏自适应调控技术(MAGT),144 帧标准画质设定游戏满帧运行连续 10 局,功耗降低可 10%。
《王者荣耀》有游戏自适应调控技术(MAGT)加持,天玑 9200 + 在重载十人团战场景能做到全程稳定无卡顿,抖动率降低 93%,平均帧率可达 119.5fps。
天玑 9200 + 也支持智能稳帧技术,极重载某头部开放世界 RPG 游戏,导入游戏自适应调控技术(MAGT)可实现抖动率降低 60%、平均帧率提高 10%,最低帧数也能提升 85%。
此外还有可变速率渲染技术(VRS), 该技术通过动态调整不同视觉区域渲染倍率,来提升游戏效能,游戏《暗黑破坏神:不朽》导入该技术,功耗降低 13%。
MediaTek HyperEngine 6.0 游戏引擎还包含智能屏幕省电大师,可以逐帧调优画质,在保持原有视觉体验下,降低功耗,屏幕功耗可降低 10%。
联发科在发布会上表示,从 2020 年至今,他们正在逐步构建完善 MediaTek 移动游戏技术布局,以及扩大天玑游戏生态圈,比如在底层芯片技术的布局上,联发科通过对 64 位应用生态、Vilkan 生态的积极支持,为游戏生态的成长铺平土壤,同时还有自研的游戏超分技术、VRS 等一系列技术,夯实游戏生态的地基。
在此基础上,联发科也在行业里率先进行移动光追技术的布局,他们从 2020 年开始即已进行移动光追的技术储备,包括开发先行版移动光追 SDK 供开发者提早预研,2021 年的天玑 9000 和天玑 9000 + 中正式发布移动光追 SDK1.0 等等,2022 年就在天玑 9200 中实现了硬件级光追落地,并成功与《暗区突围》和《天谕》等游戏合作,实现了移动端游戏光追效果,而借助这次天玑 9200 + 的发布,联发科正在进一步扩大移动游戏生态圈,
而随着这次天玑 9200 + 平台的发布,联发科宣布天玑开发者中心即将上线,为开发者提供平台支持,它会面向开发者提供包括光线追踪、VRS、MAGT 等技术在内的全套开发资源,帮助开发者更好的运用这些新技术。
就像 MediaTek 无线通信事业部副总经理李彦辑博士所说的:“MediaTek 是移动游戏技术生态的参与者、探索者,接下来我们希望成为引领者。天玑旗舰平台顶级的性能和能效,加上在游戏技术生态的布局,构成新世代的游戏体验,透过全链路的游戏技术来升级玩家的体验。”
其他功能特性升级,构建全能移动平台体验
AI 方面,天玑 9200 + 搭载了 MediaTek 第六代 AI 处理器 APU 690,可通过高性能、高能效赋能 AI 降噪(AI-NR)和 AI 超级分辨率(AI-SR)应用,通过实时对焦和焦外成像调整技术创造专业的电影模式视频录制功能。
而在影像方面,天玑 9200 + 则搭载了 MediaTek Imagiq 890 影像处理器,可实现图像精准捕捉,在暗光环境下拍摄可获得更明亮、锐利、细节更丰富的照片和视频。
另外它还有 MediaTek MiraVision 890 移动显示技术,支持自适应刷新率技术和动态模糊减少技术(Motion Blur Reduction),可提供更流畅的显示效果。
通信方面,天玑 9200+ 集成 5G R16 调制解调器,支持 4CC 四载波聚合,可在广覆盖的 Sub-6GHz 全频段 5G 网络和高速毫米波网络之间流畅切换。
并且天玑 9200+ 支持 Wi-Fi 7 四路双频(2x2+2x2)并发,传输速率理论峰值可达 6.5Gbps,同时支持蓝牙 5.3。MediaTek HyperCoex 超连接技术助力智能手机同时连接 Wi-Fi 网络、新世代蓝牙音频 LE Audio 和无线外设,让用户享受更高音质与更低时延。
通信功耗降低方面,天玑 9200 + 则仍然支持 MediaTek 5G UltraSave 3.0 省电技术,将大幅降低 5G 通信功耗。
联发科表示,采用 MediaTek 天玑 9200+ 5G 移动芯片的智能手机预计将于 2023 年第二季度上市。
正如李彦辑博士在发布会上所说的:
天玑 9200+ 是移动芯片性能的又一里程碑之作,同时拥有出色能效,可助力终端厂商打造强大的移动游戏体验。天玑 9200+ 提供了酣畅淋漓的高帧率游戏画面以及沉浸式移动端硬件光线追踪效果,结合 MediaTek 先进的能效优化技术,为用户带来惊艳的视觉效果和更长的终端电池续航时间。
据悉,iQOO Neo 新品将全球首发搭载天玑 9200 + 旗舰芯片,相信在 2023 年下半年的旗舰手机市场里,我们能看到更多搭载天玑 9200 + 旗舰芯片的手机,驱动的众多高端旗舰手机为我们带来崭新的、超乎想象的移动终端体验。
发表于 2023-5-12 21:25:43 | 显示全部楼层
可以跑平板了。
发表于 2023-5-12 21:59:09 | 显示全部楼层
9200+,花钱吧
发表于 2023-5-13 01:31:06 | 显示全部楼层
如果真的【性能稳站安卓第一】,那么,值得点赞
发表于 2023-5-13 10:50:59 | 显示全部楼层
不看纸面实力,天玑实际使用感觉如何,不知有没有人用过,来说说。
GMT+8, 2025-5-8 04:13 , Processed in 0.296400 second(s), 9 queries , Redis On.
