查看: 3233|回复: 16
逆变器怎样判断是纯正弦波还是修正弦波?没示波器。
发表于 2023-5-13 11:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买个逆变器怎样判断是纯正弦波还是修正弦波?没有示波器。
发表于 2023-5-13 19:08:09 | 显示全部楼层
测电压,接近理论值的通常是纯正波,瞎猜的,我万用表有示波功能
发表于 2023-5-13 20:54:51 | 显示全部楼层
20000Hz以内的话,可以用手机音频示波器测量,但是要用多个大电阻串联分压,防止烧坏手机
发表于 2023-5-13 22:06:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接问厂家,没有明确回复的不要买。
发表于 2023-5-13 22:06:07 | 显示全部楼层
能驱动普通的220V交流电机,不发热没异响就差不多
发表于 2023-5-13 22:39:52 | 显示全部楼层
用个收音机靠近就能听出来。
因为正弦波是圆滑的,没有发射能力,对收音机的AM干扰不大
而非正弦波的方波或者锯齿波、三角波,都带有高次谐波,有发射能力辐射在空中,用收音机的AM波段靠近逆变器,
明显听出非常严重的干扰。
发表于 2023-5-14 10:26:58 | 显示全部楼层
接上一个交流家用电风扇,开启最低档,没有交流噪音的一般就是正弦波
发表于 2023-5-14 22:49:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hujingdi2022 发表于 2023-5-13 22:39
用个收音机靠近就能听出来。
正弦波的逆变器里面也有升压电路,升压电路也是高频率开关的,会发出干扰
发表于 2023-5-14 22:50:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接个交流电机的电风扇,听有没有奇怪的嗡嗡噪声,如果没有噪声(声音和市电一样)就是正弦波
发表于 2023-5-15 08:08:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机  纯正弦波 机器输出并联了cbb电容  和输出H桥之间串联了电感 电感一般是磁环绕制而成 电感 和 cbb电容 他俩 组成低通滤波器
发表于 2023-5-15 09:52:31 | 显示全部楼层
拆机,分析电路
发表于 2023-5-17 21:14:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开输出端有没有电感
发表于 2023-5-23 14:28:12 | 显示全部楼层
正想买个,不知道这么选
发表于 2023-5-23 14:37:34 | 显示全部楼层
看说明书,正弦波一般都是卖点,会明显说明的。
发表于 2023-5-23 17:55:16 | 显示全部楼层
拆了,看电路!
发表于 2023-5-28 11:27:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正弦波输出部分有两个比较大的磁芯电感,同时有一个正弦波信号生成小板
发表于 2023-5-30 15:10:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开看,有个大电感的就是
GMT+8, 2025-5-8 06:45 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
