查看: 10725|回复: 118
[工仪] 优利德UT61E想爱你不容易,记我的UT61E维修过程
发表于 2023-5-13 17:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款UT61E万用表是我在2015年9月份在淘宝购买的,当时也是经常逛论坛,看到很多人晒这款表,久而久之就中毒了,也就跟风买了这款表,这是我买的第二个数字万用表,第一个是UT33D,也是最贵的一款表。我自己也是很爱惜使用的,平时都是当宝一样收着,偶尔就拿出来用用,干粗活都是用便宜的炮灰表。
在去年11月份中旬左右,把UT61E拿出来想用一下,结果发现坏了,档位乱跳,还有底数。当时就蒙B了,收着不用也能收坏了?后来联系了厂家维修,结果告知说是主芯片坏了,要换主芯片,费用120元。当时咬咬牙就转钱换了。
下面这是当时的故障描述,mv档跟电容档有底数好像是这款表的通病,其它刚开始入手的时候也有点失望的,感觉并没有网上说的那么好,那么快速。
故障表现:
电阻档短接表笔10M欧
电压档显示欧姆符号
同上
换主芯片转帐记录
下面是换了主芯片,维修好的拆机:
返厂修好后,电压档正常了。
左上角搞脏了,不知道经历了什么。
换下来的主芯片,我要求寄回来给我。
被维修过的地方。
主板正面
拿掉显示屏
更换后的主芯片。
本来以为花了“巨款”修好后就一切都正常了。结果,今年2月初拿来使用,发现电阻档数值乱跳,短接表笔也是这样。这才修好两个多月就又出问题了,太难了。
这是第二次返厂维修给维修员留的纸条描述:
第二次坏,没有拍太多的照片,就录了一个视频发给厂家售后,以上是视频截图。
当时把视频发给售后咨询,售后让寄过去维修。在2月11号收到了返厂维修回来的万用表,厂家没收任何费用,我只花了寄出去的运费。问售后故障原因,说是清洗了主板。
第二次维修单
修好后短接表笔正常
拆出来看看,没发现修了哪里。
到此应该结束了吧?我也很想它不再坏了,太伤不起。之前感觉是不经常使用放坏了,这回修好后,直接拿到公司去用,一有机会我就用,没有机会偶尔拿出来用用,真怕这个小祖宗突然又放坏了。结果最近一次拿出来使用(2023年4月底),卧擦,忘记关机电池都用光电了(当时是在电阻档位)。结果换上电池后,发现有出问题了,直流电压档显示0.0V,以前正常的时候是0.0000显示的。交流电压档有八九十的底数,然后慢慢的往下降。电阻档感觉也不正常,由于没有之前的照片对比,平时也用得比较少,就感觉有点不一样,具体说不上是哪里不一样。
直流电压档只显示两位数,正常是显示0.0000的
交流电压档有不断下降的底数,而且测量220V交流电没有嘀嘀嘀的报警声,测量结果比正常的220V偏高十几V。
电阻档,感觉有点不正常,我记得默认不是显示M欧的。
咨询售后,最后判定是要换主芯片,如果换两次主芯片就240元了,都能另外买个新表了。这回彻底放弃,死心了。以上就是我的UT61E的经历,平时当宝一样收着不舍得用,结果就这样。。。。
参与人数 10家元 +240 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
snowrose2000 + 30 謝謝分享
亚历山大 + 30 謝謝分享
ljlun + 20 安慰一下!
aping365 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 歡迎探討
兔包公 + 20
散淡 + 20 謝謝分享
发表于 2023-5-13 17:22:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不用都会坏?真不敢相信!不会是外行不会用搞坏的吧!这款表我也是才买的新的,你这样一说真担心放着就自己坏掉了
发表于 2023-5-13 17:32:27 | 显示全部楼层
第一次就应该果断丢掉换别的品牌
发表于 2023-5-13 17:39:25 | 显示全部楼层
有没有一种可能,换的芯片还是有问题的,品控太差了吧
回复 支持 0 反对 0
发表于 2023-5-13 17:41:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
120元还要贴运费,这价格不如去闲鱼买一个二手的。
发表于 2023-5-13 17:43:15 | 显示全部楼层
我的拿到车间用,交流档坏了。
发表于 2023-5-13 17:53:02 | 显示全部楼层
三位半39c粗用几年了,用584测试没啥变化。低端比高端耐用?
发表于 2023-5-13 17:54:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有一个笔式的,用着很方便
发表于 2023-5-13 18:00:57 | 显示全部楼层
一旦成了网红表子
极少有人提问题
玩具表稍有不好就是严重问题
发表于 2023-5-13 18:02:59 | 显示全部楼层
不是说优利德返厂不收费吗,第一次怎么收费了。
感觉第一次出现的问题和第二次的情况是一样的,转盘接触不良了。
发表于 2023-5-13 18:12:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这修理费都能块中档表了,还是用二,三十块的表,坏了也没几个钱。
发表于 2023-5-13 19:07:46 | 显示全部楼层
佩服楼主,你的故事看完了,寄修前记得在主芯片不显眼的位置打个标记拍照留存
发表于 2023-5-13 19:29:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
东西都是放坏的用不坏
发表于 2023-5-13 19:47:34 | 显示全部楼层
我的61E第一次售后没有收费,,说是换了主芯片。今年一次测试变频器又坏了,寄回厂家售后说主芯片坏了,需要120元费用,果断拒绝,放弃这个表了。
发表于 2023-5-13 19:53:06 | 显示全部楼层
返厂两次还坏,碰上次品了
发表于 2023-5-13 20:51:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这表这两年价格长得厉害
发表于 2023-5-13 20:58:46 | 显示全部楼层
这个玩意儿看了多次最后买了福禄克15b
发表于 2023-5-13 21:09:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
放坏了这事儿不正常,另外这个电源设计有问题,反接保护应该是必须的。
发表于 2023-5-13 21:19:24 | 显示全部楼层
你把玩的多
发表于 2023-5-13 21:30:23 | 显示全部楼层
优利德售后不是免费的吗?
GMT+8, 2025-5-1 22:42 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
