查看: 3901|回复: 82
[电脑] 这么好玩的罗技K845我怎么能不来一把?-小白拆修切割版机械键盘
发表于 2023-5-14 18:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来张成品图,看起来还是不错的样子吧?
其实到手时是这样的,有点脏,按坛子里一位折腾键盘大佬的话说就是灰大:
切割得也挺深挺长的:
巧的是,刚刚好从轴脚的中间切过去,切坏一只贴片LED,这不是问题,之前买过的,还多几只,刚好可以拿来用。
这是交易记录,其实买来也很久了,主要是没时间折腾,打工仔的悲哀:
到手后就先消毒一遍,然后清洗一下,拆键帽,拆轴,然后扔水里用清洗剂泡着,这是洗过2遍后清水泡着:
然后就开始修复PCB,把切割掉的补上,然后飞线,这个没啥技术含量,只是需要手艺,
接好线后上蓝油保护下,用紫外光灯固化中.....
固化后的,难看了点,反正不影响使用
外壳修复,我是用了ABS边角料填充,然后用AB胶粘上,权当是加强筋吧:
既然是剪线键盘,那就上键线分离,找个4芯的TYPE-C接口装上,开口未考虑周全,如果是从下面开口会更好,算了,不改了,反正又不影响使用
然后开始回装轴体,先在四角上几个定位,
然后就可以全部插上了,然而,我这把键盘明显是进过水了的,3个轴脚腐蚀了,拆下时没断,洗完后发现轴脚是弯的,一掰就断了,这简单,接个脚而已
三只独脚轴
无一例外都是动触片的脚断了,为啥,因为它薄啊
自己动手,丰衣足食,找点网线来,剥开
抽出铜丝,用小锤子砸扁,
然后把动触片上原来的位置残脚剪掉,点上一点焊锡
焊上网线砸扁的引脚,再剪去合适长度即可
好了,三只轴脚都恢复了,那个被切割过的就那样吧,反正不影响使用
另一个角度看看,还可以吧
上电测试,白色的LED灯全亮了
用键盘软件测试,全部通过,使用正常,为啥少一个键呢?FN是没有显示的。
这么没啥难度的修复,连我一个小白都能修复,你确定不来一把玩玩?
参与人数 3家元 +110 收起 理由
huigu__ + 10 謝謝分享
家睦 + 80
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2023-5-14 19:00:47 | 显示全部楼层
楼主这飞线技术比我强多了,我飞得像蜘蛛网。
发表于 2023-5-14 19:07:52 | 显示全部楼层
这个键盘这么好吗,这么多人买
 楼主| 发表于 2023-5-14 19:13:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jfguo 发表于 2023-5-14 19:07
这个键盘这么好吗,这么多人买
好,很好玩~
发表于 2023-5-14 19:16:50 | 显示全部楼层
这个键盘这么好吗,这么多人买
键盘倒是其次,主要是修的过程好玩
发表于 2023-5-14 19:18:18 | 显示全部楼层
手感怎么样
 楼主| 发表于 2023-5-14 19:26:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2023-5-14 19:16
键盘倒是其次,主要是修的过程好玩
你说的太对了,修复的过程好玩,你看,清洗,拆轴,修轴,装轴,触发,完工!
 楼主| 发表于 2023-5-14 19:29:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
newboyfeng 发表于 2023-5-14 19:18
手感怎么样
TTC红轴,你说手感怎么样?
发表于 2023-5-14 19:34:03 | 显示全部楼层
好好的键盘需要做这样的手术,需要有心理准备
发表于 2023-5-14 19:53:07 | 显示全部楼层
我等手残党也就只能看看
发表于 2023-5-14 20:30:36 | 显示全部楼层
麦本本61,这个眼熟~
还有轴体不开拆,就这么直接洗吗,里面水怎么干啊?
发表于 2023-5-14 20:36:37 | 显示全部楼层
没翻车,运气不错。
 楼主| 发表于 2023-5-14 20:46:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
huigu__ 发表于 2023-5-14 20:30
麦本本61,这个眼熟~
还有轴体不开拆,就这么直接洗吗,里面水怎么干啊? ...
麦本本61?我一直以为那个是杂牌61键双模键盘。
轴体直接浸泡不怕,洗干净捞出后甩干后再用风扇吹几个小时,确保水分吹干,不然等过了这几个月,里面早就生锈了。
发表于 2023-5-14 20:59:33 | 显示全部楼层
没翻车,运气不错。
发表于 2023-5-14 21:06:10 | 显示全部楼层
修复后的成品很漂亮
发表于 2023-5-14 21:17:06 | 显示全部楼层
键盘修好有成就感。。。。
发表于 2023-5-14 21:42:06 | 显示全部楼层
之前20块钱买过一个剪线的G610,那个时候还是给键盘打洞,我买的那块,位置在方向键那。
跟K845还有点不同,G610是双层板,外壳和定位板是分开的,而且定位板还是焊在PCB上,拆的时候麻烦点。
但结果还是好的,轴我都拆开润了,换了一套稍微好点卫星轴用着还是很不错的,
就是灯控芯片之前就有问题,开启某些灯效后F功能区域还有播放控制那一排就是不亮,只能选择常亮模式
发表于 2023-5-14 21:44:23 | 显示全部楼层
这些切割键盘看样子论坛里消耗了不少
发表于 2023-5-14 21:56:39 | 显示全部楼层
需要有心理准备
GMT+8, 2025-7-23 16:25 , Processed in 0.249600 second(s), 14 queries , Redis On.
